ИЖ 2715 Опубліковано: 2 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2011 Жарко.... Малость удалось поработать. Трубки толще, внутрений диаметр больше. Кажется, собралось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2011 Немножко продвигаемся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2011 Чем балку и рычаги красил? Удачи в работе! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2011 Пф 115. Рычаги были крашеные, но малость облезли, освежил. Прошлая балка вскрыта грунтом, суриком, эмалью и облезла. Потому эта просто крашеная. Дуги по старой краске окрашены. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 2125 90 П5, если правильно прочел. Подскажите по зазорам, не слишком ли ось из сайлетнта торчит? При затяжке, уши немного стягываются. Между стойками растояние 670+15. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2011 Гаражная магия.... Где колеса? Двигатель держит сила мысли и честное слово. (Уже мост навешен.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 13 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2011 Тахометр резервный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 14 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2011 Суриком нужно было балку по голому металлу красить, а не поверх грунта. По этому и облезло прошлый раз. У сурика с металлом агдезия выше чем у обычной краски и самой крутой грунтовки Кстати ты балку обварил по кругу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2011 Не варил, нечем. Так старая и суриком, а поверх грунт. Так пока колеса стоят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 15 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2011 так похоже что развал положительный чересчур. т.е. тебе подкладывать пластины нужно а не фрезеровать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2011 Со стороны пасажира да, а с моей я б не сказал. Завтра если повезет скажут. Трапеция уже с Волговскими шарнирами. Заодно ступици подтянул и рулевой редуктор. Порвало подушку двигателя и одну тормозную колодку, хорошо, что полез в процессе. Нынче так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Что то я не понял, это он просто сделал замер или выставил так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Так выставил, сказал иначе не может. Был один вопрос, а балка не битая. Взял 120, сказал через 2000 прыехать. Дима, что нетак кроме -45? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 Как мне помнится то как раз развал должен быть чуточку отрицательным, а именно на 45 минут, так как и в твоем случае на левом колесе. А справа получился положительный 25 минут Он что не мог пару пластинок подложить справа? Или регулировочных пластинок у него не было больше, это уже другой вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 С права сказал на всю забил пластинами. 0,45+-30 по книге(поверхность диска тормозного). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 да, 0.45`, но посмотри в какую сторону. В глубь к мотору относительно вертикали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2011 http://www.autodiagnos.com.ua/Repair/Razval2.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 -45 - 45 если верить набору пластин. 11шт +3.5 мм. Я его таки доканал. Теперь другие коварные планы, которым помешате пока учеба........ Насчет стенда и прочего пока незнаю, посмотрим. То чего не хватало. Вот и фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2011 То что вышло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Зачётный Машын!!! =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 Спасибо. Будем дальще работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 23 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 За прошедшее время что-то успел сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2011 После новой настройки подвески? Нет, учусь. Буду ставить замок в лобовое, пробовать сменить сидухи. И сигналка на датчике холла ждет обсуждения с товарищем. Спасибо Д.Олейнику, кто то внушил, что в + нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 24 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2011 А почему пробовать сменить сидухи? тяжело заменить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
