Щель на блоке возле помпы
Доброго дня коллеги!
Вчера заметил щель между патрубков напротив помпы который и блоком. ширина 2 мм длина 14 мм. глубина около 10 мм. что это такое?
и еще вопрос такой: пробка на ГБЦ под ОЖ (ключем на 46 выворачивается) кто выворачивал? у меня она чугунная, и при откручивании она лопнула. точнее часть с гранями. Она цельная или полая? и какая там резьба. По каталогу смотрел: М36*1.5. так ли это.
я у себя пыталсь открутить ту пробку неоткрутил нада греть паялкой только тогда
щель - результат обработки блока после отливки. на работу не влияет
я думал ее залепить ХС. мало ли что.
кто выворачивал? ...Она цельная или полая?
она полая внутри, только греть ....
Грели... нибубу. и головку брали, нифига. Потом потянули, а она того - тресь=)
так высверли и нареж резьбу под болт-заклушку или под штучер. сам с таким натрахался
Так уже все собрано, куда сверлить. потом чем стружку доставать? я ее половину уже сколол.
Там попробуй акуратом витки достать.
Зубило и молоток в помощь. Часа три работы, пробка в ужасном виде, но отдельно от гбц. И скорей всего голову все равно снять придется. Так что думай - добивать ее или все-таки высверлить и вкрутить штуцер.
Я ее открутил при снятой ГБЦ головкой и большим рычагом без нагрева.
Буду выстукивать, а там может или магнитом или промышленным пылесосом высасывать будем.
На машине выстукивать не удобно, пробка крошится а подлезть с разных сторон - проблематично. Если б сейчас такой вопрос стал - я бы снял голову и высверлил. Цена вопроса - прокладка ГБЦ и пара прокладочек передней крышки.
Года два назад мне тоже так повезло.
движика снята. уже и перебрана, а про нее забыли!
Кстати, пробка довольно толстая, резьбы достаточно будет чтоб штуцер нормально зажать. Эт на всякий случай.
