Проблема со шкалой температуры.
Поменял датчик температуры старый на новый, на панэле приборов всё же 40, что делать. Помогите.
Ужас!
:dash1:
И в чем проблема.? Прочитайте свой пост. Что  должны подумать другие пользователи, читая его? Сформулируйте проблему.
Выкручиваешь датчик,ложишь на массу,греешь зажигалкой датчик а второе тело в салоне говорит о изменении показания прибора.Может проблема не в датчике а в приборе
Ужас!
:dash1:
Извините, наверное правильно будет " проблема с прибором температуры"
Думаю что проблема в приборе, если это так то его нужно заменить?
для  начала проверить пороводку, если проводка нормально заменить указатель температуры
Закороти провод идущий на датчик (к двигателю) на массу, включи зажигание, стрелка должна уйти в право.
если ушла виноват датчик
если нет то обрыв проводки или не правильное подключение или не работает сам указатель
  • 3 місяці потому...
народ, подскажите, такая же проблема, только с показателем бенза, не работает, хоть стреляй. Москвач ранний 412, на нижний болт накупил зеленый провод, а на верхний получается плюс, но в не помню точно как в стандарте было, нужно еще что то добавить на верхний болт. Что?
