Просадка напряжения при старте
Для проверки стартер или проводка откинь провода на вариатор. Оставь только силовой плюс и с замка управление втягивающим. Попробуй прокрути. Если всё в норме - значит хорошо. Ну а если будет всё равно греется, то проверь проводом отдельным наличие массы и плюса. Делается просто - обрывок провода цепляют напрямую на минус (именно акб) и при проворачивании стартера касаются другим концом кузова, потом движка. Если где-то пробивает искра при касании, то значит там нет нормальной массы. Аналогично плюс на стартер.
Масса должна быть проложена хорошим, толстым проводом или косичкой как на кузов, так и на движек.
ок. спасибо. будем пробовать. Вот вычитал на соседнем форуме " лучше делать "-" на двигатель (болт на креплении генератора) и добавить провод толстенький на кузов" Завтра кину провод от минуса на крепление "гены", от блока на кузов уже есть толстенный. Поставлю релюху, посмотрим что изменится. Всем спасибо за советы. Завтра -после завтра отпишусь что получилось.
Нет вообщето контактов 5 должно быть.
Это разгрузка замка чтоли
так у меня на трамблер нет никаких проводов, если делать как на схеме цветной. куда там в трамблер провод этот тулить ??
если греется провод массы,то нет контакта на массе,можешь поменять всё,а проблема останется.
хорошо почисть клему минус и обтяни её хоорошо
Не совсем в тему, прошу прощения !!! Кто знает какого сечения должны быть провода от АКБ?
думаю что 30-50 квадрат будет гуд, лучше 50,будет меньше просадка в проводах,лучше пуск зимой. о обязаловкой клемы на пайку,а не китайские на болтиках ;)
50 квадрат!?!?! а какой же пусковой ток стартера?
300-350 летом. зимой может и до 500 доходить,это на простом стартере. на редукторном поменьше будет
