Грыка Опубліковано: 9 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 Москвич 21412. Проблема заключается в следующем: при не сильном нажатии на педаль тормоза заднее правое колесо блокируется (намертво), когда остальные колёса нормально(плавно) тормозят. Причина в регуляторе давления тормозов? или ещё в чём-то может быть? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 9 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 маловероятно, что именно он. по схеме, регулятор действует на оба колеса, т.е., либо проблемы не было бы, либо она была бы с обоими задними колесами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Грыка Опубліковано: 9 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 заглянул только что под машину,а у меня этого КОЛДУНА и вовсе нет! буду завтра прокачивать заднее левое колесо... если после прокачки оба задних будут блокироваться-значит всё ок,а если нет,то..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 9 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 Посмотри на трубки сзади. Правильно прокачиваешь?У нас дальнее заднее получается левое колесо т.к колдун стоит не по центру балки, а почти возле правого колеса. прокачай сначала заднее левое, потом правое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 желательно при прокачке тормозов шток "колдуна" утопить чтобы открылись каналы к задним ТЦ и все нормально прокачалось т.е. воздух вышел, после прокачки удалить подкладку чтобы шток вернулся в нормальное положение. и вообще следите за исправным состоянием тормозной системы залог ее безотказной работы и вашего спокойствия (и сухих штанов). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 желательно при прокачке тормозов шток "колдуна" утопить ... заглянул только что под машину,а у меня этого КОЛДУНА и вовсе нет! .. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 колдуна нет зато там наверное шаман есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 а я в себя вобще выкинул колдун Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Грыка Опубліковано: 10 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 Дела обстоят так: Колдуна нет. Вместо него установлен обыкновенный тройник. сегодня прокачивал задние тормоза (сначала левую сторону,затем правую). Ситуация не изменилась. ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ БЛОКИРУЕТСЯ РАНЬШЕ ВСЕХ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 Смотри задние ТЦ их работоспособность и регулировку ручника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
