як злити тосол м412
хочу поминяти насас (помпу) а треба злити тосол як це зробити
Если там заглушка то снимается нижний парубок, кроме того есть под 4м цилиндром краник или пробка
...есть под 4м цилиндром краник или пробка
ще під 1 циліндром, теж буває краник
а пробку відкручувати марна справа имхо
проще всего если есть гвинт внизу на радиаторе, его открутить и сливать тосол можно будет в ведро
Если система с верхним термостатом, жалюзи и кранами, то оба крана удобно открывать/закрывать заводной рукояткой, предварительно обточив её наконечник на прямоугольник под скобу на кране и сняв с кранов ручки.
  • 5 тижнів потому...
Я когда менял патрубки тоже не знал как слить тосол. При открывании краника 31 тосол льется на переднюю балку. пришлось "бегать" с тазиком под машиной.
При экспериментах от него еще ручка отвалилась.
Сейчас я на этот краник поставил маленький шланг, который протянул между салентблоком передней подвески. Надеюсь, ттт, теперь тосол потечет по шлангу только в одно место :)
А крутить его теперь накидной головкой, кажется, на 22.
