затяжка головки .
Ars
а если если делать обратку то сколько нужно трубки метров ???
У меня чють меньше 5м (точно не помню, покупал 5м но отрезал кусок) плюс 2 шланга обратки от 2108.
спасибо всем ... за советы но возвращаемсь к прежней проблеме течь с под головки.... залил седня антифриз думал все фафля ..и тут Аху*л с под головки потекло что делать снимать и ставить нормальную прокладку или весь москвич на чермет :P)
А плоскости ровные?
новый блок новая головка !!! затяжка 8 кг .. так что мне непоказалось что масло повыступало
Всё-равно проверить не мешало бы плоскости блока и головки. То шо новые - ещё не показатель в наше время.
головка шлифовалась !!! под с.ж. компресию же держит но потекло по кругу это вобще крайнее нада или 2-е прокладки ставить или бутерброд прокладка алюминевая прокладка как делали под 76 бенз чтоб обжалось
Это оно течёт просто когда залил тосол? Даже без давления????
да заливаю и тут бац потекло !
Каким дино-ключём тянешь? Он, случайно, раньше положенного не щёлкает?
каким х.з марку сам незнаю... могу развеч-т осфоткать я им затягивал и колено и шатуны норм тянет то прокладка совецкая дубовая была так невжалась
хотел установить бутерброд с 2-х паранитовых на герметике и алюминевой одной под 80-й бенз ото б вечно б держалось бы
