Допуск люфта крестовины
Какой допуск люфта крестовины ? Одной рукой держусь за фланец редуктора , другой за кардан. если очень резко по дёргать - немного есть звук.
При движении заметно очень редко. Примерно 1 раз из 50 троганий
Жалуется твой мосик, что хозяину пофиг как кардан стучит :pardon:
У меня батя когда то кардан на дороге оставил, тоже некогда крестовину поменять было ;)
кардан не стучит. если б стучал - понятное дело, замена .
а у меня - видимо начальная стадия износа. Слышно только в одном месте моего маршрута. ( еду накатом 10 км\ч , потом первую и ускорение вот только в этом месте и слышно немного. В остальном в движении ничего. И то , там слышно если резко ускориться. При плавном ускорении - тихо.)
В начальной стадии можно продлить ей жизнь.
Сними крестовину промой заменяй смазку на новую и переверни ее на 180 град. т.е. что бы работала не так как стояла ранее - в другую сторону.
как я понял, ты имеешь ввиду перевернуть крестовину так, что она будет работать в том режиме, что сейчас при движении назад ?
