seafox Опубліковано: 17 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2013 Стараюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSerVal Опубліковано: 19 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2013 Смотрица отлично! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 27 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2013 привет Херсонцы!еду отдыхать в Скадовск.есть там с кем пообщаться и выпить по бутылке пива за содружество областей из а встречу тоже.должен быть во вторник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 28 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2013 Посмотри вроде в этой ветке есть красный москвич в Скадовске вроде и контакты может там есть Довольно интересная машинка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 Посмотри вроде в этой ветке есть красный москвич в Скадовске вроде и контакты может там есть Довольно интересная машинка спасибки.попробую наладить связь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 Посмотри вроде в этой ветке есть красный москвич в Скадовске вроде и контакты может там есть Довольно интересная машинка если не трудно подскажи а то повылазило блин... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 30 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2013 Seregabosh - скадовский район Профиль Фотки Телефона нет. Напиши ЛС. Правда бывает очень редко 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 30 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 липня 2013 Seregabosh - скадовский район Профиль Фотки Телефона нет. Напиши ЛС. Правда бывает очень редко еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 20 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2013 Видели его в воскресенье, когда с Крыма ехали - пролетел во встречном направлении Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 20 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2013 Жаль на форуме он пропал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 Затих Херсон. Все поломались что ли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 22 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 Ну можно сказать почти поломались. У нас оказался заводской брак шатуна на четвертом цилиндре, так что сейчас двиг снят и разобран. Зато уже собрана вторая головка с 51 валом (пружины Шрик) и готова к установке, а так же будем ставить сцепление шнива с диском от вольво. Вообщем если бы не шатун не знаю когда бы модификации по мотору делали, а так уж сам бог велел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 22 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 Жалко что новый мотор глюкнул. А что именно с шатуном? Фотки? 51 вал ставил с его коромыслами? В голове каналы можно сразу шлифануть или распилить! Обязательно состыковать впуск и голову, чтоб ступеньки небыло. А еще я себе буду делать степень сжатия 10,5. Тебе такая тема интересна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 23 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2013 В нижней головке шатуна обнаружили элипсность. Хорошо вовремя нашли. Фоток не делали. Вал конечно со своими коромыслами. С головкой все уже сделано и даже разрезная шестерня стоит. Степень сжатия у себя не считал, но увеличивать пока не собираюсь(не хочу больше фрезеровать головку так как вал с увеличенным подъемом). Камеры сгорания подогнал все под 67 см^3. Я думаю для 92 бензина как раз. Увеличивая степень сжатия чего ты хочеш добиться? Если прибавку мощности, то ты практически не заметиш, а ездить нужно будет все время как минимум на 95. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 23 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2013 Так как обнаружили брак без разборки? А если обнаружили при разборке, то зачем изначально разбирали? Увеличивая степень сжатия чего ты хочеш добиться? Если прибавку мощности, то ты практически не заметиш, а ездить нужно будет все время как минимум на 95. Прибавка мощности не особая. Выше КПД и значит выше экономичность! Вот это говорят заметно. А с электронным зажиганием я смогу и на 92 ездить. Главное кривые правильно настроить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 23 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2013 При работе двигателя был замечен рокот, особенно при сбросе оборотов. Начали копать сначало грешили на головку, проверили все в порядке, потом натяжитель и т.д. Вот так дошли и до шатуна. По поводу степени сжатия - это личное дело каждого. Но хочу тебе сказать, что у меня на хонде 10.5 и если залить 92 у меня иногда проскакивает детонация при том что камера сгорания на хонде другая чем на москвиче, и кривые там рисовали далеко не глупые люди. Экономичность это сомнительно, а вот дальнейшая ремонтопригодность фрезерованной головки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 24 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2013 В хонде кривые под 95. Если исправить на кривые 92, то сможешь ездить на нем. На своем зажигании ты сам кривые выставлять будешь, как и я. Можно сделать что угодно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 24 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2013 Я ж тебя не отговариваю, а хочу предостеречь. Как сделаешь не забудь рассказать результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 24 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2013 Обязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2013 И куда все пропали? Надо бы чтоли встречу собрать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2013 Предлагаю встречу обсуждать тут. А то около 100 пользователей зарегистрировано из Херсона и области. А тут тишина Никто толком друг-друга не занет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 17 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2013 Я согласен. Где и когда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 seafox, ты еще в Херсоне? Давай подождем пока еще кто-то появится Я разослал 15 приглашений на обсуждение встречи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
seafox Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Неа. Буду в ноябре. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mafea Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Постараюсь приехать! Когда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
