Какой купить электроконвектор
Кондиционер с нагревом вещь интересная, но бюджет не позволяет+ за установку нужно будет еще платить.
Квадратура скромная, 12 спальня и 7 кухня. И еще пока не представляю как решить проблему отопления ванной.
В ванную поставь электрополотенцесушитель с термореле.
расчётная температура в ванной кажись 25 или 28 градусов(с учётом того что по всему дому 22). полотенцесушитель надо будет высотой во всю стенку покупать... он денег буит стоит капец скока.
ваще в доме по расчётам выходило 165 ватт на 1 квадрат. грубоговоря 1 секция биметаллической батареи на 1 квадрат. (с учётом окон стен и т.д.). в ванной около 200ватт на квадрат.
в квартире поидее поменьше (если сверху-снизу справа-слева соседи с прогретыми квартирами) но суммарно на квартиру гдет 3.5-4 киловатта должно висеть.
если маленькие дети, то с запасом чтоб наверняка можно было прогреть как следует.
а горячее водоснабжение какое? центральное? колонка? или бойлер?
зы. какой автомат на счётчике стоит, и как обстоят дела с напряжением?
ззы. присмотрись к кондиционеру, ибо он даёт некислую отдачу при достаточно скромных затратах элекричества. ты к концу зимы окупишь нехилый кусок его стоимости.
Вставлю я и своих 5 копеек :) У меня квартира общей площадью 34 кв.м. Отопление - электроконвекторы (1хFlamingo 2 кВт + 1хТермия 2 кВт). Температура 25 градусов, расход - приблизительно 1000 кВт*час/мес (в зависимости от температуры за бортом). Важно! Проводку кинул отдельно силовую на конвектора от счетчика, конвектора устанавливал в нишах под окнами (вместо батарей, получается типа теплового занавеса и тепло не уходит так через окна). Пользуюсь 4 года полет нормальный. З.Ы. Термия стоит на кухне для поддержки штанов, так как честно говоря конвектор не очень, Flamingo - вещь (хотел конечно француза Atlantic, но тогда не было в наличии). З.З.Ы. Ванную не отапливаю, так как там тепло и так, в планах взять 0,5 кВт конвектор на полотенцесушитель в ванную.
Очень интересное предложение, учитывая то, что при потреблении, того-же масляника - в 2 кВт, отдает он 1.7 - max, и я так подозреваю что конвектор работает по тому же принципу, а в инверторе - все совсем наоборот при обогреве потребление 1.1 кВт - и выход состовляет 3.7, и уверяю вас это не ошибка, это мне говорил сам мастер. Почитайте в инете.
PS не в коем случае не сочтите за рекламу.
Да кондер при разнице температур работает как тепловой насос и кпд до 300% (физика 8 класс), но читай инструкцию к нему - при температуре меньше -5 можешь его до весны кончить (чаще всего замерзает крыльчатка и капец наружному блоку)
Горячее водоснабжение у нас от газовой колонки.
От щитка будем отдельно тянуть кабель. Конвекторы тоже будут стоять вместо батарей (которые уже срезали ^_^ )
По поводу кондиционера уже прочитал, что зимой эксплуатация невозможна, что нам совсем не подходит
может проще водяное отопление на электрокотле? и с ванной решится вопрос влёгкую.
Установка водяного отопления это - проект(если газ)+само оборудование+установка. Также, сам котел банально пока негде разместить.Это есть в планах, конечно, но с весны.
электрокотёл... они мелкие до ужаса. где-нить в углу притулить. 10 метров трубы. 3-4 батареи. по мощности теже самые максимальные 4 киловатта. (2 тена. первый на 1.5, второй на 2.5квт) встроенный насос и естессна термостат.
проект врядли нужен. этож не газ. а газ в квартире - это прекрасно, но разрешения долго и нудно получать. если ещё удастцо получить....
электрокотлы http://termia.com.ua...%BF%BD%EF%BF%BD класс стандарт
http://termia.com.ua...%BF%BD%EF%BF%BD класс эконом
но в них нельзя заливать воду из колодца.
На работе в офисе используют 2 вида электроконверторов , первые закупались ORION orch-016 год гарантии, за год из 15 шт живых осталось 9,летит нагревательный элемент (аллюминиевый радиатор внутри нагреватель) ремонту не подлежат и закупили на замену CLATRONIC кн-3077,из6 штук в двух накрылось термореле включающее конвертор при падении температуры в помещении ниже 13-15 градусов. благо можно обойти реле вкллючив без него,теперь не теряю времени на возню в сервис,тип нагрев.элемента "игольчатый открытый" кстати у ТЕРМИЯ в бюджетном класе тоже есть такие только внешне отличаються. Колега домой прикупила ТЕРМИЯ пока довольна,да и гарантия хорошая,за пол года поломок небыло. Батареи в квартире это хорошо,в плане сушки одежды с конверторами в этом плане сложней в т.ч газконверторы
Наткнулся на такую штуку, как электродный котел. Вот уж где габариты совсем маленькие. Кто сталкивался с этим дивом дивным?
Почитал о них детальнее. Не вариант это.
По поводу установки "нормального" котла, места реально нет( Будем действовать по намеченному плану: спальня и кухня - конвекторы, ванна - полотенце сушитель. С приходом весны - установка газового котла.
Пока реально интересуют только производители конвекторов и опыт пользования этими изделиями
Змінено користувачем Васус
я давал ссылку на электрокотлы от термии класса эконом - они по габаритам самые маленькие 220х775х145 / 220х645х145мм Ширина/высота/толщина
если целишься на газ в принципе можно таки обзавестись электрокотлом. трубы-батареи потом всё-равно переподключишь на газовый и всё.
мы бабушке купили "днипро", дешёво, надежно и сердито. (советовали кстати хорошие знакомые которые ими торгуют) переплачивать за красивое табло, электроныне кнопоськи и т.д. сказали смысла нет...
