Заменил провода - перестала заводиться...
Kharkov1925
Ребята, подскажите советом! Заменил сегодня старые силиконовые провода на новые Тесла (модель Москвичевская 635-я). Машина перестала заводиться (. До замены всё отлично работало, просто решил обновить из-за старости проводов. Ставлю обратно старые - заводится... Может весь прикол в наконечниках на свечах? Дело в том что новые провода одеваются на наконечники свечи, а старые просто одеваются на резьбу свечи.
Провода новые, целые, одеты правильно.. Сопротивление около 6кОМ, на старых со второй свечи 2,3кОм.. Не пойму что за чудеса...
на резьбу должны еще накручиваться барашки под новые провода.
это да, без них не заведется.
Попробуй поменять только от катушки к трамблеру (или наоборот не менять его..), скорее всего с ним беда.
Может недовставляешь? У меня были такие с тугими резинками, хрен всунешь.
Барашки накручивал конечно ).
Та доставляю...
Может провода такие бракованные купил?! ((
Если тестером звонятся и показывают сопротивление, то что в них бракованного? Налицо отсутствие контакта, обычно, проблема в центральном проводе.
Тестером измерял, помню было что-то около 6 кОм.. кажется на самом длинном. На старом силиконовом 2-го цилиндра 2,3 кОм. Центральный одевал, а потом резинку натягивал, когда убеждался, что контакт есть (, не думаю что в нем.
Попробовать выкрутить сечу и смотреть на наличие искры, и так все 4?
