кпп 408 * передачи на руле
привет всем извените если промахнулся розделом
но нужно чтото розяснить .. как писал рание хочу таки мося .. вот выбор пал на 408 (73го ) мотор вроди 1.3 но что отпугивает ето коробка на руле
никогда не пробувал не от кого не слышал отзывов .... чем плоха коробка ? ( какие нюансы могуть быть ,на что смотреть при осмотре )
спс ,жду вашых коментов :help:
если промахнулся пожалуйсто перенисите тему ( сильно не пинайте ;) )
Коробка такая же, как и на 412-м, отличие только в рулевой колонке, где спрятан привод р=переключения передач.
Минусов никаких, мне наоборот нравится такой винтаж.
ну да ето винтажно , но просто какие проблемы могуь быть .. года то берут свое
C коробкой могут быть такие же проблемы как и с коробкой 412, 2140.
Если ты имеешь ввиду вал и механизм переключения - по только износ втулок в местах сочленения.
вот ето какраз мну интересовало , нет ли такой же росхлябаности как у 412м с коробка которые нормально пожыли , что пока попадеш и тд .
у меня не очень большой опыт юзания таких КПП, но из тех что видел (а это 407 и чуток 408) разбитости не наблюдал.
У нас было тако переключение. Сложно было попасть из-за люфтов в регулировку - или задняя или 1-2 не хотели включаться. Переделали на полик установив в коробку крышку от 412ого. Заменя заняла пол-дня с перерывом на водку.
Проблема одна --это втулки на соединениях,чуток разбились и все,полный пи..дец,то первая не включается и вторая,то задняя.Короче оно свое отьездило,если попадется такая,нужно все снять заново завтулить,и будет тебе счастье.Кстати места в салоне кажется больше,кулисы то нет,ручник под торпедой и диван сплошной(если ничего не меняли).Если честно мотор слабоват,но выносливей чем 1500 кубиков,проверено на личном опыте,у меня был 64 года,норм агрегат
Во многих машинах рычаг коробки на руле. В волге 21 например. Меняешь боковую крышку в коробке передач на крышку с 412 , вырезаешь дырку в полу и всталяешь механизм от 412 . Но зачем? Убрать все люфты, это реально и езди дальше. А если не включается задняя передача, то это выработка щлицов.
Если нормальная коробка, нет люфтов  в механизме включения и правильная его регулировка, то проблем никаких нет. У меня мотор 2.0, а переключение сохранено на руле, ни каких неудобств не испытываю. Кстати спереди очень удобно проходить можно насквозь легко.
