вылетает задняя передача кпп 412
Ars
Доброго времени суток у знакомого такая проблема вылетакет задняя передача тяги регулировали уже сотни раз отрегулировали включаетсья через пару раз то же самое что это может быть ? был варянт что звездочка лопнула но тогда б она вобще назад бы некак неехала ,и еще одно иной раз допусти включаеш первую или третью. они невыходят сами нада нажать на сцепление . прошу совета механиков . заранее спасибо
Зубы сожрало, я блок поменял а паразита нет, вот то нормально а то выбивает.
тоесть хош сказат ьчто зубцы сто пудово впринцыпе можна отверунуть боковую крышку и посмотреть на шетеренку
у меня было что штифт не той стороной запихнул вот она и не довключалась, а на другой коробке вылетала из-за сожраных дополовины зубьев на паразитке..
тоесть лучше снять крышечку и посмотерь зубья
Процентов 50 на зубы, 50 на крышку управления.
начет крышки управление там она болтаеться все неговоря уже о ручке переключения все сухари поснашивались вхлам...
Ну если вперед все устраивает то и задняя должна работать, а вообще сам знаешь.
конечно да но всеровно нада слазить в паразитку
Банальное "недовключение"! Скоро она вообще включаться не будет! Шестерни входят в зацепление краями и при прогазовке соскакивают. Лечиться такая фигня подгибанием вилки включения задней скорости (с помощью автогена разумееться).
Для начала на яме отсоедени тягу, которая двигает вперёд-назад сектор КПП. После этого вручную включите передачу заднюю чисто рычагами КПП без кулисы. После этого тронуться с сбросом газа (при этом обычно выбивает передачу). Если будет выбивать - то тогда КПП, а нет - то кулиса. Бывает настолько в ней всё раздолбано, что передача просто недовключается. И обязательно проверить подушки ДВС и КПП. Плюс ко всему проверить болт, который затягивает рычаг на секторе КПП. А вообще москвич не любит люфты в данных механизмах. Когда всё чётко, то и включение чёткое как на жигулях.
Змінено користувачем Gagai
начет подушек вхлам но держаться включали вручнуюю только неотсоеденили рычаг кпп едет норм метра 2 потмо выстретливает с слышно скрежет
Вот думаем коробку другую поствит ьс разборки
будем пробовать
Откиньте рычаг и попробуйте как я описал, скрежет будет и при не полном включении, когда еле зацеплены шестерни. А когда подушки разбиты, при нагрузке движек с коробкой смещаются относительно кулисы и пожет за счёт этого вырывать передачу. А когда откинете тягу, то этого не произойдёт и держать передачу будет сама КПП. Хотя если долго так ездили, то шестерне блочка и паразитке скорей всего гаплык. Вилку задней передачи лучше не подгибать ни каким автогеном - при правильном сборе КПП всё должно быть окей, а вилка не согинается.
вот так вот и сделаем . отпишусь нераньше среды а если вручныю включить и она будет выбивать то это кпп как я понял
вернее пара шестерён... одна стирает другую
Сделайте как я - купите 4 каробки по 100 гр, и соберите одну нормальную и ещё 2-3 под убой :)
отписываюсь о проделаной работе. купили мы вобщем коробку на разборке в отличном сотоянии подшибник передний неболтаеться когда крутиш первичный негрустит нечего отдали 300 украинских бо у нас цены писец какие. сняли гараж чтоб поменять все это дело сняли кпп старую . так вот откручиваю я крышку задней передачи и удивилсь что увидел шестеренка в отличном состоянии :boredom: , а главный вал вилки перключения там где забитый клинок он проварачиваетсья примерно на 0.5 см.!!! все из за него + первичный вал зазор тоже примерно 0.5 см короче подшибники нада в ней менять и крышку управления !!!
ну так всегда, сначала покупаешь запчасть на которую думаешь, что сломалась, потом всё разбираешь, а оказывается, виновата не она :) .
вот вот вот но хотя не мне нада было так что я всего лиш ремонтник ..а такая вилка переключения стоит у нас ра разборке 120- в хорошем мостонии + ко всему же нада подшибники было менять а это еще гдето 150 и на то бы и вышло лучше хзай эта на з.п . лежит..... эхс москвичи -москвичи отживают свое с каждым днем ... вот наверное поэтому мой и стоит в гаража ,зато в СТОКОВОМ состоянии :)
У меня подобная ситуация с задней. Почитал тут - теперь буду знать из-за чего все это. Хотя лучше снять и посмотреть, хотя потом как за новой ехать. Вылетает ведь только задняя. Попробую способ который написал mr. Gagai. А там видно будет, в принципе все очень просто.
посмотри непроварачиваеться ли вал в клинке на тяге главной
То, что есть люфт на вилке задней передачи не страшно. При снятой крышке под вилку задней передачи включи заднюю и посмотри на сколько заходит шестерня в блочёк. Если полный заход, то причина не в ней. И эту операцию можно сделать не снимая коробки - сначала с кулисой, потом без неё. Не значительно люфт можно убрать сжав не много посадочное место вилки - только не сильно, а то не оденешь.
сделали уже коробку работает как часы передачи поднимались на горку в гаражах еле едет движок разрываеться вхлам , но еле едет с под капота какойто синий дымок повалил там где сцепление ...
зачем удалять, а если у кого-то будет похожая неисправность-зашёл, нашёл, прочитал, исправил и Моська опять с задним ходом :) .
