проблема со стартером
Здравствуйте. По форуму полазил такой темы не нашёл. Проблема заключается вот в чем. Поворачиваю ключ зажигания, начинает крутить стартер, вроде всё правильно, но когда отпускаю КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, стартер так же продолжает крутить, хоть полностью вытащи ключ из замка зажигания всё равно крутит, отключается только через массу т.е. отключаю массу - стартер перестает работать. Может кто сталкивался, подскажите что это может быть. На прямую проверял втягивающее, клацает, по идее работает, ставлю на место (стартер) подключаю провода, результат тот же самый. Стартер - СТ-117А, азлк-2140.
у мну было точно такое-же. залипало втягивающее.
причём я его разобрал, поглядел, смазал, собрал, поставил. всё было хорошо.
через 2 недели ситуация повторилась. поитогу купил новое втягивающее и всё стало нормально.
хотя мож и проблема с проводкой или замком....
Замок зажигания, новый, неделю назад поставил. Я вот тоже на проводку грешу. Ну спасибо и на этом )
