Давно уж появился у меня 2140 , а гаража тут не было. Решил создать.
Drive2 http://www.drive2.ru...2140/makingsly/
Появился в ноябре 2012 , за это время :
Перебран карб, заменен задний ртц, заменены рулевые наконечники, поменяны задние фонари, лампы в передних фарах, установка магнитолы и колонок, тонировка, тахометр, сигнализация + ЦЗ, разварки R13 (перед 17 см, зад 19см), в салоне чехлы + ворсовые коврики, капот и багажник 3D карбон, слепая решетка радиатора.
Планы на ближайшее будущее :
— позачищать ржавчину и задуть грунтом
— затянуть крышу в карбон 3D
— ветровики на стекла
— поставить пружины мягкие, с этим уже устал кататься.
Планы на весну 2014 :
1. Кузов. Сперва подварим там по мелочи, подготовим к покраске и покрасим(без крыши, капота и крышки багажника).
2. Сборка двига 1.7 л . Колено 3317 нужно, переходная поршневая есть.
3. Подвеска. Замена сайлентов, втулок рессор (если получится по деньгам, то полиуретан).
Собственно и все. Должен получиться в итоге бодренький такой 2140.
Змінено користувачем serjys
Задние разварки надо покрасить как передние :)
Будет время - да , переделаю :)
привет соседя и удачи с ним!)
привет , спасибо! взаимно!
верх дверей в черный , ветровики , полоска на лобовое , красные фонари.
Хочу ,спросить а менты за красный поворотник не штрафуют ?)
хорош!
спасибо!
Неа , я вообще забыл , когда менты останавливали на Москвиче))
супер , выглядит просто жжесть , на американский мускул похож как из форсажа 2ого)))
спасибо)) будем стараться сделать его еще лучше!
мось норм.а где амерекан стайл??????????
морда слепая, фонари красные. немножко похоже на старые американские маслы.
а что конкретно улучшить хотите?
двигатель, хотим собрать 1.7. Кузов в порядок привести(покраска), еще ЭСП хотелось бы. Остальное , конечно, зависит от финансов!
Попробуйте чёрную полоску сзади под карбон сделать, всё равно уже капот и багажник закатаны
Интересная мысль, спасибо за идею)
здорово, люблю всякие интересные рестайлинги)
спасибо, стараемся)
спасибо, стараемся)
на такое всегда очень приятно смотреть и очень занимательно=)
Установили новые аммортизаторы, пружины 1 риска, оси под сайленты ВАЗ2121 НИВА в сборе, новые шаровые и стойки стаба ; все это на рычагах с 412, которые не смотря на пробег и возраст в отличном состоянии.
Так же заменили термостат, установили польский от Нивы на 83 градуса.Порадовала четкость его работы, открывается точно при 83 градусах. Рабочая температура двигателя теперь 90+-2-3 градуса.Для зимы отлично конечно, а по весне нужно будет поставить электровентилятор на всякий случай!
Сняли фаркоп, поставил поводки дворников от 07 через переходные втулки, так же поставил бескаркаски. По сравнению с родной системой, конечно, небо и земля.
вот я на него всё смотрю смотрю.... отличие цвета капота от кузова всёже придаёт некую изюминку. очень здорово смотрится :ok:
Если в красный поворот вкрутить зеленую лампочку, то при работе будет оранжевый цвет...
