помогите
Гість артемий
Пустить большой ток через управляющую цепь втягуешего.
Фух, я не спец по 41м но попробую подсказать.
Колесо́движитель, круглый (как правило), свободно вращающийся или закреплённый на оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить. Широко применяется для транспортировки грузов, повсеместно используется в различных механизмах и инструментах.
Подозреваю что если что то похожее в близости вашего автомобиля есть (возможно закреплено на нём) то это с высокой степенью вероятности и есть колёса, как правило в автомобиле наличествуют числом от 3 до 7. Чаще всего 4, иногда в наличии также есть похожий предмет не закреплённый на оси, это т.н запаска. Как найдёте колёса прошу сообщить, начнём поиски замка зажигания, дабы поисками всего сразу не создавать путаницу
поясни людині, що таке шморгалка (замок зажигания)
не, "шморгалка" це стартер ;)
да легко!
Замок зажигания – это один из основных приборов, при помощи которого водитель имеет возможность завести свой автомобиль. Зажигание включается при первом повороте ключа. При следующем повороте запускается стартер. Это электрический двигатель с постоянным током. При повороте ключа в замке зажигания на позицию «Пуск» ток подается через реле от аккумулятора на обмотку стартера и при этом срабатывает тяговое реле. В результате шестерня стартера крепится к маховику двигателя и поворачивает его. Двигатель заводится.
После того, как двигатель начал работать, стартер нужно выключить. Если этого не сделать, он скоро придет в негодность. При работающем двигателе также должна быть исключена работа стартера по той простой причине, что маховик двигателя может испортить его шестерню.
А вы замечали, что с некоторыми людьми замками судьба сводит нас снова и снова?
забыл где в 2141 замок зажигания и колёса.
помогите
Думаю Вам пора продавать свой Москвич, и пересаживаться на велосипед. :bud: Иначе скоро забудете где у москвича перед а где зад. :dash1: Тема конечно супер!!! :fool: Вообще в таких случаях, если забыли где у машины колеса, тогда нужно обращаться не на сайт, а к врачу.
спасибо нашел.
поясні мені що таке кочепижилка
