Посторонний звук
SanyaR
Ребята помогите! Завел сегодня мотор и появился странный звук похожий на цокание где то в районе 3,4 цилиндра ближе к коробке, звук есть иногда на холостых, но не всегда, и при наборе оборотов он пропадает но опять же не всегда, и появляеться как только сброшу газ. Подскажите в чем может быть проблема? Мотор УЗАМ 1.5.
Сними видео работы мотора, так будем намного понятнее. А по описному можно много чего предполагать начиная от распредвала, поршней, шатунов, вкладыши коленвала и т.п. Еще посмотри в поиске о стуках УЗАМ, там и видео есть и обсуждения что это может быть, может что есть похожее у тебя и будет тебе ясно твою причину стука.
вот мое видео, заранее извените за качесто, просто фотоапарат не снимает лучше.
выжымаеш сцепление случаем звук не пропадает ?
Нет, не пропадает.
Юбка постукивает? Или клапан? Снимай клапанную крышку, в любом случае
Я сам незнаю что стукает, снимал крышку, проверял зазоры, так они в норме.
Давления масла есть? Впервые слышу такой стук интересный как выше сказано...хм, посмотри полумесяц на головке под звездой ГРМ, как он там.
вскрытие покажет но ездить не нужно т.к. возможно это начало разрушения втулки поршневого пальца
Давление масла есть, завтра посмотрю.
Все таки слышал такой звук, был похожий на мосе у меня, лет так с 10-13 назад...обломилась юбка поршня 3-го цилиндра, еще пару тыщ. на таком наездили, а когда разобрали то были в шоке как оно не заскочило и не заклинило нечего. Все таки нужно вскрывать мотор и искать причину стука.
