Какой то стук.
Слово Строгаться... повеселил. Посмотри подушку двигателя может движок косит когда под нагрузкой и где то стучит. Очень часто бывает стучит выхлопной по кузову. Хорошо видно когда машина застопорена один человек сидя в машине пытается тронуться с места, а другой в яме смотрит что да как. Под нагрузкой видно будет. Обычно так и бывает под нагрузкой.
А что ещё может быть если подшибники у меня в норме, ещё чё глянуть нужно?
  • 3 роки потому...
Чтобы не создать тему спрошу сдесь, появился стук в районе колокола кпп, при полном нажатие на сцепление стук изчезает, при езде стук есть но на поведении машины не влияет, сегодня завел машину и полез под нее, поставил руку на вилку сцепления, при ХХ она вибрирует, что это может быть?
КПП полонез, сцепление ваз весь комплект.
Поиск по нету дал что вероятнее всего это подшипник первичного вала, почему стучит?
мне кажется это корзина сцепления. вот чего-то я так считаю
Сцепление ЛЮК, весь комплект новый поставил в прошлом году, что могло случится?
ну я думаю что если вилка вибрирует значит передается через выжимной вибрация. а на него может только корзина. или же да, выжимной болтается в свободном ходу и не прилегает до корзины
Да выжимной болтается в свободном ходу и не прилегает до корзины, а вибрация чюствуется рукой.
Пвдрегулюй хід сцепи, щоб вижимний ее болтався
При нажатии на педаль сцепление стук не уходит, только при полном нажатии нету, выжимной же на направляющей, откуда там ему болтаться.
подшипник первичного вала в кпп.
Тоже так думаю, придется снять кпп.
Снял кпп, подшипник первичного вала в порядке, снял нижнюю крышку, на дне осколки метала, пружина синхронизатора четвертой передачи сломана и на дне кпп, шайба на первичном валу где упирается эта пружина изогнута в одном месте, на первичном валу одного зуба нету вообще, еще несколько только половина, вот такие дела.
