Razvalshik Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 "В 03.09.2013 в 18:10, bullet9 сказав:" я уже прикинул так ,что если стекло не с шелкографией , а обычное то может взять (к примеру 3000) наждачную бумагу и аккуратно пройти край, то все должно получится. если видно будет может можно черный клей подобрать и он скоет обработаный край,что скажите? а вдруг твоей клей отклеетца и стекло отпадет? Заднее можно затонировать и по краям срезать 10мм - черный герметик почти сливается с темной тонировкой и ничего не видно. Также можно на лобовое изнутри наклеить окантовку из тонировки толщиной 40 мм и с краю обрезать для герметика по 10 - 15 мм. Если аккуратно все обрезать то должно получиться вполне прилично. И еще одно если стекло никогда сами не клеил, то найми мастера пусть 1 раз вклеит, а ты все нюансы подсмотришь - у меня 1 раз получилось ужасно, потом позвал мастера и увидел все свои ошибки. Люди предлагали закрыть шели по краям молдингами или декоративными резинками, но я решил замазать щель герметиком, потому как под резинкой все равно будет стоять болото и рано или поздно там снова все прогниет. "В 03.09.2013 в 18:31, Юрик сказав:" Лобовое стекло, борское или нет?Если нет,то какой производитель? стекло БОРское но это не важно, оно точно такое же как и родное только с шеклкографией и тонированное Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 "В 03.09.2013 в 12:46, MADCAT сказав:" Ой, я чего-то подумал что речь про арки шла. У меня протсо тоже колеса с малым вылетом-сзади иногда цепляют и торчат из арок. про арки вот подробно про задние http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/maximysss/journal/1526469/ а вот про передние http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/maximysss/journal/1526511/ эти вставки я расклепывал по рихтовочному шаблончику - на запятую с торца похож Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 пройти наждачкой предлогаю только для хваткости клея, глянец убрать со стекла. как будет возможность сфоткай из салона окантовку, на словах я поняд но увидеть хочется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 "В 03.09.2013 в 18:58, bullet9 сказав:" пройти наждачкой предлогаю только для хваткости клея, глянец убрать со стекла. как будет возможность сфоткай из салона окантовку, на словах я поняд но увидеть хочется. наждачкой ненужно. Стекло мажеться сперва праймером для адгезии - потом герметик ложиться (праймер иде вместе с герметиком для стекл) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 все понял,спс , просто гдето читал что под вклейку только шелкография , что вроде у нее лучше адгезия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 я хотел сбить глянец на краске, но мастер сказал, что даже этого делать не нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 понятно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2013 "В 03.09.2013 в 18:44, Razvalshik сказав:" про арки вот подробно про задние http://www.drive2.ru...ournal/1526469/ а вот про передние http://www.drive2.ru...ournal/1526511/ эти вставки я расклепывал по рихтовочному шаблончику - на запятую с торца похож Спасибо, буду обдумывать как бы себе чтото подобное сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Razvalshik Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 "В 03.09.2013 в 18:58, bullet9 сказав:" пройти наждачкой предлогаю только для хваткости клея, глянец убрать со стекла. как будет возможность сфоткай из салона окантовку, на словах я поняд но увидеть хочется. Специально для тебя сфоткал. Пока не фоткал, то и не видел как я не аккуратно наклеил антискрип (в глаза вообще не бросается) а теперь даже как то и неловко такую косорукость показывать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bullet9 Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 ) наверно в идеале было бы потолочину наростить и засунуть под небольшую резиночку,а резинку приклеить к металлу,но это геморно наверное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 сам прикол в том что на святиках с завода стекло вклеено а потолочина обычная и видно ету метаалическую фиговину ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 Ваха вообще то потолочина существует. Но ее никто не видел. И она кстати без задних ручек и плафонов помоему. Дизель себе такую притащил с России. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 Это вы о чём? Если о потолке, то он действительно без плафонов и задних ручек. Даже выштамповки под них нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 6 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 вересня 2013 да )))) просто как бельмо етот метал ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
