Капитошко Опубліковано: 6 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 Возник вопрос, можна ли поставить КПП от Ауди на 2141, под двиг УЗАМ 1,7? Много ли нужно переделывать, а то как то мне не везет с коробками москаля...Может кто то юзал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 6 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 Ставят двигло с коробкой с бочки(Ауди 80) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Капитошко Опубліковано: 6 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 с двиглом читал, а так просто не можна засунуть коробку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 6 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 Точно нескажу но наверное врядли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 Так просто ее не всунуть: - первый вариант нужно делать переходную плиту, что потребует станочного оборудования и т.д. - второй вариант переделать колокол наш и из-под КПП ауди сварить их вместе переднюю часть нашего и заднюю часть от ауди - требуется аргонно-дуговая сварка и расточной станок - затея не для любителей. вид на колокол сцепы КПП ауди http://img.ria.ua/ph...__11384672f.jpg вид на наш колокол для РЕНО для ВАЗ это от УЗАМа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 6 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2013 Возник вопрос, можна ли поставить КПП от Ауди на 2141, под двиг УЗАМ 1,7? Много ли нужно переделывать, а то как то мне не везет с коробками москаля...Может кто то юзал. КПП АУДИ и 2141 похожы, но поставить просто так не получиться, надо ставить вместе с двигателем. А это много сварочных работ, один только гидропривод сцепления два дня возни. У меня стоит вместе с двигателем. А чем Вас не устраивает КПП 2141, сделать ремонт, заменить бракованные детали, отрегулировать зазоры, особенно главной пары, залить хорошее масло. И будет счастье. Проблема одна первичный вал. Дважды подводил, и все в режиме резкого рывка, не любит он этого. А так без проблем, одно плохо что со временем появляется гул на нейтрале, так он и в АУДИ есть, правда меньше. Сегодня запчастей на КПП 2141 много, правда б/у, но есть и хорошие, цены нормальные. А КПП АУДИ нужно решать что выгодно купить запчасти, или КПП в сборе, и все у.е. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Капитошко Опубліковано: 7 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2013 если мотор УЗАМа а коробка была на движке ВАЗовського двигателя, так она стает без проблем по УЗАМ или нужно что то менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 7 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2013 Колокол другой, смотри фото выше! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Олег.1986 Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 Поставил движок от ваз 2110 не вытягивает коробка. хочу поставить от ауди 80, можете что нибудь посоветовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 может всётаки движек не вытягивает. полторуха узам неплохо тягает наш сарайчик. а моторы 1,7-1,8-2,0 ещё лучше справляются с этой задачей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Олег.1986 Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 Стоял 1,7, коробка тянула а этот нет, обороты большие а скорости нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 Стоял 1,7, коробка тянула а этот нет, обороты большие а скорости нет. Так может сцепление проблемное? Если мотор крутит 3000об,то скорость 105-110,зависит от резины 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 (змінено) БГЫГ объясните мне тупому как такое может быть, что на одной коробке при одной передаче при одинаковых оборотах двигателя может быть разная скорость? П.С опередили сам про сцепу хотел спросить Стоял 1,7, коробка тянула а этот нет, обороты большие а скорости нет. Змінено 5 квітня 2014 користувачем fargi Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 БГЫГ объясните мне тупому как такое может быть, что на одной коробке при одной передаче при одинаковых оборотах двигателя может быть разная скорость? П.С опередили сам про сцепу хотел спросить Обрати внимание,откуда адрессован вопрос! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 ну Челябинск и что? там что другие законы механики в коробках действуют? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 ну Челябинск и что? там что другие законы механики в коробках действуют? Нет, он не про это, вы что забыли? В Челябинске живут самые суровые мужики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 Нет, он не про это, вы что забыли? В Челябинске живут самые суровые мужики Да Юрец! я именно об этом.Мне в голову тоже не влазит,как смена мотора вляет на тягу.Или мотор без компресии,или сцепа "буксует" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 5 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2014 Да Юрец! я именно об этом.Мне в голову тоже не влазит,как смена мотора вляет на тягу.Или мотор без компресии,или сцепа "буксует" Когда то ехал в Киев на гольфе первом с мотором и коробкой GTI, так там буксовало сцепление по трассе 120 все нормально, на пятой тапку в пол движка крутит 6000 тыс. А машина разгоняться только до 170-180 и дальше не едет, может именно в сцеплении проблема, коробка на 41 нормальная, а вот качество сцепления желает оставлять лучшего, у меня сей час стоит триал, шлак полнейший с трудом держит 1.8. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ412ИЭ Опубліковано: 9 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2015 http://moskvichemania.ru/topic198.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 9 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 травня 2015 Н ладно на классике коробка говно, а на 2141 зачем чудить??? Если менять то весь силовой агрегат полностью. Там и дизеля неплохие есть . И бензинки 1.8 и 2.0 простые и надежные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2015 М Пауэр! на 41м тоже "нежная" кпп.Общался с одним дядькой он состыковал Опель мотор 1.6 и 41ю кпп.Очень много мороки сказал что если бы знал что стоко мозготраха,то ни за что не взялся бы за такой передел! У Ауди кпп тоже есть болячки о которых нужно знать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 15 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2015 М Пауэр! на 41м тоже "нежная" кпп.Общался с одним дядькой он состыковал Опель мотор 1.6 и 41ю кпп.Очень много мороки сказал что если бы знал что стоко мозготраха,то ни за что не взялся бы за такой передел! У Ауди кпп тоже есть болячки о которых нужно знать. Ну НЕЖНАЯ, это не значит плохая, а где она не нежная????? Ездить акуратненько и норм .. Резко не стартовать, перегазовочку при переходе на пониженную..... У меня на Дукато выбивает 5 ая, если меньше 60 км.ч ее включить. так вот Мой отец на ней нормально так и не может ездить чтобы она не выбивала))) А я езжу и не выбивает она у меня никак))) И примеров много относится нужно нормально к ней Проще в этом плане моторы Фиат Лянча, ибо под жигоколокол вроди становятся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
