Масляный насос от ВАЗ 2110
Gagai
Может кто-нибудь задумывался поставить масляный насос от ВАЗ 2110 или аналогичный, как сделано на экспериментальном последнем движке УЗАМА? Будут ли плюсы при таком насосе? Насчёт трамблера убрать его вообще и привод (инжектор или МПСЗ).
Слышал, что они лучше поддерживают давление на низких оборотах и при заводке давление сразу хорошее. Если не так поправьте.
уж проще 16 клапанник от приоры поставить
там и давление не пропадает :))
Сильно сложного в установке я не вижу. Торцануть слегка плоскость блока, пере сверлить каналы и сделать на втулке лыску с двух сторон для привода. Спросил не для прочитки флуда, а конкретных ответов. Этот тип насосов, в отличии от шестерёнчатых хорошо качает очень жидкое масло при низких оборотах. А падение давления масла в нормально отремонтированной голове москвича практически нет, так что причем 16-ти клапанная не пойму.
