Дубовая педаль после замены вакумника и главного
ты уже сам ответил
"когда я ставил на него главный то естественно главный немного прижался" и теперь нет сброса давления в системе после работы педалью.
Пробуй после клина открутить ГТЦ от ВУ и должно произойти сброс давки придется регулировать вылет штока из ВУ и добиваться зазора между поршнем ГТЦ и штоком ВУ.
Почему левое наверное потому что там новый ТЦ и он быстрее реагирует.
  • Відповіді 54
  • Joker
    Joker 26 публікацій
  • Romm
    Romm 8 публікацій
  • leon
    leon 5 публікацій
  • Nimnul
    Nimnul 5 публікацій
"зазор между поршнем ГТЦ и штоком ВУ" ??
по книжке вроде как вылет штока ВУТа должен быть 1мм(+-0.25) о каком зазоре вы говорите ?
то что там сейчас 6 мм это наверно неправильно... но этот выход штока "родной" ... вакуумник родной от азлк-2141... я и не стал лесть в новую за дорого купленную вещь... как быть ?
На фото http://www.moskvich2140.ru/images2/n545.jpg в шток поз.22 вкручен рег.болтик поз.24 и виден зазор между поршнем первой камеры ГТЦ поз.41 этот болт регулируют на заводе и зазор 0.35- 0.06 и если по какой либо причине его нет то первая камера не сбрасывает давление обратно в полость ГТЦ потому и тормозит одно из передних колес.
фото использовал из нета и ВУТ там от М2140, но принципиально (конструктивно есть некоторые отличия) они с нашим одинаковые.
спасибо большое всем кто отозвался )
выставил шток ВУТа на 0 и проблема ушла )
педалька отличная всё тормозит )
удачи вам всем!
