подключение тахометра 2141
собственно говоря, не пойму куда какой провод, Черный это минус, есть еще два спаренных и желтый. Какой из них плюс а какой сигнал. Прозвонить не могу так как нет аккумулятора. Если попутаю, что будет? Просто приборка РАР страшно эксперементировать :)
Сдвоеный оранжево-фиолетовый это +12В, черный-масса, оставшийся-сигнальный.
если попутаешь питание и сигнальный - спалишь тахометр. я уже проверил :bye:
Сигнальный-это тот который на заведенном моторе сильнее всех бьется током :goodd:
Пробовать языком, обильно смоченным слюной)))
Не, мокрыми руками/языком низя, от этого провода ржавеют.
Рукой хватит)) я вот так когда-то решил провода пошевелить , думал там больше 12В нет...но блин оказалось, по ощущениям как за фазовый провод схватился. :D
