Подскажите: вибрация на педали сцепления
vvedernikov
Пару дней назад проехав около 15 км начался не понятный звук вроде воя, и вибрация во время выжатого сцепления. После нескольких минут выжиманий сцепления может пропасть, но не на долго. Заметил что бывает в основном на первой и последних передачах.
Первая машина так что подскажите что делать... (( Буду очень благодарен.
КПП родная 4-х ступка, москвич 412 ижак
скорей всего лопнула пружина на корзине.снимай и меняй корзину.
Может быть рассыпался сам выжимной подшипник, а корзина может еще нормальная. В любом случае разбирать все сцепление и осматривать.
А у меня вибрация изза трещин на кузове в районе крепления ГЦС. но при отпущенной педали сцепления.
Как говорил доктор - вскрытие покажет. Снимай сцепление. Когда снимешь кожух, то перед снятием корзины обрати внимание на нажимной пятак (должен стоять ровно - вибрацию на педаль даёт когда он перекошен). Когда снимешь корзину потряси диском - если пружины тарахтят заменить диск (хана демпферным пружинам). За одно проверь вилку сцепления, раз уж снял - не должно быть люфтов на втулках и затянуты болты крепления.
