Ремонт обогрева заднего стекла
Поделитесь, может кто сталкивался: на заднем стекле оторвался контакт, на который вешается провод. Как его приклеить обратно на стекло. Пробовал какой-то специальный клей - не помогло, оторвался. Припаивать боюсь, может стекло лопнуть от местного перегрева. Может какой-то клей приготовить токопроводящий? Или все-таки запаять? Кто как делал?
У меня то же обломился контакт когда тонировку делали,
припаяли его на место паяльником 40вт, страшно было паять, а что делать?
Глаза боятся, а руки делают....
Бери припой ПОС-40 с меньшим содержанием свинца, меньше т-ра плавления и меньше вероятность расколоть стекло.
Прошу к прочтению :declare:
токопроводящий клей своими руками
Способ 1
Для ее приготовления необходимы медные опилки, графит самого тонкого помола и связующее вещество, например, лак или клей. Медные опилки легко получить мелким напильником из куска меди. Если нет графита, нужно взять электрощетку от любого коллекторного электродвигателя и ножом настрогать нужное количество графитового порошка. Связующее должно быть возможно более жидким.
Сначала смешивают две части (по весу) медного порошка и одну часть графита, затем добавляют связующее до требуемой консистенции - и масса готова. В качестве связующего вещества я пробовал использовать кедровый лак для художественных работ. Он весьма жидкий и при высыхании не изолирует проводящие частицы одну от другой. Можно применить и другой масляный лак или клей, предварительно разбавив его растворителем.
Прежде чем применять проводящую массу на ремонтируемом изделии, следует сначала на каком-либо образце испытать прочность клеевого шва и его проводимость. Если связующим выбран лак, прочность шва, разумеется, будет не очень высокой.
Способ 2
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим)
Способ 3
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
Способ 4
Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое........................................ ..........................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г .
Ацетон чистый............................................ .................................32г.
В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.
способ 5
Сеpебpо поpошковое........................................ ..60г
Гpафит поpошковый........................................ ... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза.................................... ............... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная....................................... 2,5г
Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.
Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Шеллак натуpальный....................................... .. 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г
Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита.
Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.
  "В 24.04.2013 в 10:09, ВАЛ сказав:"
может быть попробовать вот такое?
пользовался 2 раза, могу оставить только положительные отзывы.
токма приклеивать не приклеивал, а нитки восстанавливает "на ура"!
http://www.drive2.ru/cars/saab/900/900/zigfried/journal/1102329/#post
вот как раз по теме запись в БЖ у человека.
Спасибо. Много информации.
Сначала надо опять попробовать токопроводящий клей. Может контакты и отклеились из-за того, что прижаты плохо были. Попробую с магнитиками.
Не поможет, приготовлю клей. Только интересно, вместо графита можно использовать алюминиевую пудру (краску-серебрянку)? Она-то тоже проводит ток.
Кстати, а у грифеля ведь большое сопротивление. Клей, смешанный с грифелем ведь плохо будет ток пропускать. Контакт не обгорит?
  • 6 місяців потому...
  "В 24.04.2013 в 13:23, scor.p сказав:"
Что может быть работает только одна средняя нить все остальные бездействуют? Визуальних разрывов не видно.
