нет тормозов 2140
То что я и говорил,взять авто вазовский ВУ+ГТЦ и зделать бомбовые тормоза.а лепить пулю,дело такое-неблагородное.]
как получилось уж...
Ну понятно.Ну пробуйте.но я думаю что опять главный.
седня колдун выкинул ну с трубки слегка потекло при нажатии на педаль я вот че думал может дето чето забито бо колдун снял заклинивший
сделай ревиззию колдуна. ты менял что то на передних суппортах, в задних поршеньках. ? все старое стоит ?
с переди новое с зади тоже все капремонт зимой проходило залил тормозухой вот добралсь чтоб прокачать все это дело .. колдун я выкинул
ну если главный не накачивает, то как можно настроить систему - перебрать главный заменив манжеты или поменять на другой заведомо рабочий.
ты менял поршеньки спереди и сзади, или только манжеты поменял ?
Главный новый купил от ГАз 3110 стает как родной , и старый главный хороший был... что из старог ос бачка булькало что с этого ....
все менял всборе новое цылиндры
"Колдун" выкинул, а с трубки еле течёт? Тогда где то забита тормозная трубка. Тормозная жидкость залита такая же как и была, не смешал случаем разные? Если залил разные жидкости (ДОТ-3 и ДОТ-4) - они могли свернуться и забить трубку. Открути трубку, идущую на задние колёса от СУ (сигнальное устройство) и посмотри, идёт ли с него жидкость. Если идёт - попробуй насосом или компрессором продуть саму трубку к задним колёсам. Возможно она забилась или замялась где то. Если воздух не идёт - трубку под замену. То, что булькает в бачёк с тормозухой - это воздух в ГТЦ, то есть какая то камера в нём сухая и тормозуху не набирает. Я делал так: Открутил все трубки от СУ, вставил их в ёмкость с тормозной жидкостью, залил полный бачёк и просто покачал педалью, после трёх качков в ГТЦ набралась жидкость и тормоза прокачались как надо. Но это при условии, что ГТЦ у тебя в исправном состоянии. Удачи!
ну как оно то текло и нормально прокачали уже все, сделах 2-х контурную систему тормозов осталось прокачать все толком
ничего неполучилось толкового .. снял и вакум и гтц газ 3110 буду ставить от 8-ки систему а гтц новый на продаже ... прикол в шлангах был металических из них травило
Ставил я себе гтц и вут 2108, перекачал 4 литра жидкости и шток в вут регулирова и новый гтц купил, так и не добился я нормальных тормозов. Они тормозят, но экстренно затормозить, что бы в юз пошла, не получиться, так оно все и лежит в гараже. Я не знаю что там делают, но так не только у меня. Спереди суппорта, сзади барабаны.
Так по-моему уже все знают, что главного 2108 не хватает на наши суппорта! Вакуум - другое дело, если через переходник к нашему ГТЦ. Я поражаюсь с людей, которые советуют ставить ВСЁ с восьмёрки.
Автору темы: если в бачке главного бурлит жидкость - полюбому внутри него бок. Хоть он трижды будет новый... всё равно перебери его и проверь состояние внутренностей.
менять нужно не только поршни , но и цилиндры т.е сам суппорт
