Разбило на коленвале шпоночный паз звезды грм
bogdan
Профрезировать паз в размер на КВ и звездочке и изготовить под этот размер шпонку. Для толкового фрезеровщика 30 мин работы.
Интиресно из-за чего такое? Шпонку кто ставил?
(скорей всего кто-то шпонку нашол левую и присрал с зазором)
Если коленвал стандартный 1.5, то проще и дешевле будет купить за 150 - 200 грн. рабочее колено б/у, чем городить огород с фрезерными работами и изготовлением новой шпонки. Такие работы оправданы только для редких колен 1.7 и1.8 ...
Там думаю да... На заводе эти обработки делаются после термооброботки
Виктор - присоединяюсь
поставить как есть-зажать хорошо храповик,и ездить пока ездит,нехрена ему не будет-если всё будет зажато. Видно небыло зажато.
Шпонку может и левую поставили , а случилось по моему что когдато в головке чтото заклинило, впоследствии и ростянуло метал , на фото видно .
была б полтораха не парился , а так колено 1.8
Сочувствую ...
больше разобьет так как шпонка выпадает с всвоего места и упирается в вершину паза звезды, и за меншей глубины посадки шпонки разбивается посадочное , или делать ,найти шпонку с большей высотой чтоб упиралась в звезду и не выпадала
звезда должна зажаться между шэстерней и шкивом,а по другому-разобьёт все-если будет незажато
У меня была похожая проблема, на работе. В газели разбило шпонку и паз на колене под шкив. Поставил новую шпонку, а шкив посадил на эпоксидку. Прошло уже несколько лет, пока все нормально. У меня на москвичевском коленке так же само разбило. Шестерню буду садить на холодною сварку или эпоксидку. Запхаю в разбитый паз, поставлю шпонку и быстро посажу шестерню. Куда проще токарных работ.
Ну вообщето конструктор выбирает сечение шпонки по усилию среза шпонки... Поэтому оставить его просто на трении (затяжка) или эпоксидке - незнаю, незнаю...
Из-за заклиневания распреда - растянуло металл - щитаю невозможным, скорее обрезало б шпонку (там сечение шпонки в стандарте так заложено, шо если то шо обрежется шпонка. каких-то 40 лет назад конструктора применяли шпонки как муфты предельного момента (типа аварийный обрыв), щас конешно этого никто не делает, но размеры стандартной шпонки под диаметр - именого от того, предельного момента муфты, и ноги ростут).
ИМХО - место разбито временем и частыми ударами...
промерял шпонку 4х8, свой паз на коленвале ростянуло ≈ на 0.5-1 мм ,нашол что у ваз шпонка 5х9 , если найду у нас вазовскую шпонку попробую ее туда подогнать
Собираюсь делать капиталку, у меня лежит коленвал последнего ремонта. Эпоксиди и всякие мази мешать не буду, легче приварить звездочку грм. сварка + шпонка будет надежно.
Сделай новый шпонпаз.
С обратной стороны.
Только сам не забудь про это при сборке.
А то ооочень долго заводить будешь
ну сварка высокоуглеродистых сталей... я б назвал это - насрать сварочкой, а вось пронесёт....
Новый паз - та ну... там вообще сечения не останется....
Та ну ))
Я всегда так делал.
По уму, ещеб и старый заварить, но эт потом правка и обработка, а оно бы и не надо
