Лёха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 т.е. можно прям перед магазином поменять,не долго? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Снять-поставить можно легко, если тебя не интересует остальное что с этим связано..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Лёха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пока нет,летом видно быдет! а сейчас только руль поменяю и все. а какие там могут быть проблемы еще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лёха писал(а): пока нет,летом видно быдет! а сейчас только руль поменяю и все. а какие там могут быть проблемы еще? ползунковый контакт сигналаставил опелевский руль для подключения сигнала сделал кнтакт "жденерал моторс" используя обойму велосипедного подшипника и пробку от пятилитровой бутылки, фото поищу может естьтак работает же ж клаксон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Лёха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 если есть фото, выложи пожалуйста! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лёха писал(а): если есть фото, выложи пожалуйста! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 13 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2015 Апну древнюю темку. Поставил рулевую трубу от Люкса, втулочку, поцепил калиновские подрулевые, накинул руль и увидел, что между подрулевыми и рулём растояние сантиметров 5. Как быть с этим? Попытаться вбить рулевой вал поглубже? =) Надеюсь, что без фото понятно о чем я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 14 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2015 Што, проблема расстояния между рулём и подрулевыми коснулась только меня? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 14 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2015 Нет у меня тоже зазор был сделали проставку с дсп и все,тока у меня руль опелевский. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 31 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2015 У нас же рулевая колонка типа травмобезопасная - при руль аварии уходит вниз. Можно ли вбить рулевой вал поглубже? Нет у меня тоже зазор был сделали проставку с дсп и все,тока у меня руль опелевский. А проставка вращается вместе с рулём или неподвижна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 31 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2015 нет, она жестко фиксируется на втулке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
john Опубліковано: 31 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2015 нет, она жестко фиксируется на втулке. А, т.е. подрулевые уже на проставке стоят? Можно картинок, пж? =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
