Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма --- назначение.
biletskij
  • Відповіді 84
только все равно точнее будет на головке. ведь как писали ранее чертежей кулачков на стандартный РВ не попадались....
п.с. я так понял при теперешнем качестве - это уже необходимость. а бэушные тоже форму со временем теряют - то же надо мерять. к стати никогда бы не подумал что может быть такой разбег по фазам. теперь придется измерять всегда.
прочитал все посты....куда то всех тянет в разные стороны. ТС поднял тему о том, что профиль РВ не соответствует заявленному, особенно на 4-м цилиндре. и как раз больше всего жалуются на работу именно 4-го цилиндра. вывод простой: хочешь собрать хороший двигатель - надо проверять РВ и на поднятие клапана и на фазу. (ТС респект за поднятую тему. жаль никто не понял в чем цинус) п.с. и в дагонку... хоть кто нибудь проверял зазоры втулка коромысла-ось коромысла.
Благодарю за понимание. Поняли на 100%.
Конечно, если гипотетически найти новый и правильный (желательно советский) распредвал - можно было бы профиль кулачка оцифровать на *бумагу*. Да в придачу коромысло(тоже с профилем). НО Это пожалуй только фантазии как и двух-вальную голову найти.
двухвальная голова есть. (по некоторым данным даже две и обе заводские) правда насколько она родная... и опять же упираемся в РВ. насколько она правильная не знают обладатели сей головы. на счет зазора клапанов, был у меня случай. правда на тазике. новая голова, не могу выставить зазоры хоть тресни. разобрал... измерял рокера с б/у СССР.... новые совсем в размер не попадают! хотя на вид очень приличные!
  • 3 місяці потому...
Сегодня после обеда так как было уже пора произвел регулировку клапанного механизма(точно так же как и в прошлый раз). Практически все значения остались такими же ,как было установлено при последней регулировке. Вечером после поездки вместе с соседом произвели замер компрессии --- 10,5. 11. 10,5. 11---впринципе порядок.
все валы разные, рокера тож разные, и неимеет значения новые они или нет. разберите пару моторов и сравните,
на рокерах разная шырина пятки, ее смешение. положение и форма.
сделай их одинаковыми чуть изменит ситуацыю.
Согласен на все 100. Это является одной из причин создания темы.
  • 4 місяці потому...
ужас . Только заметил тему . Ужас. 5 страниц флуд! распред вал действительно кривой . Перед тем как купить вал у гари я много раз пытался сам изменить подъём вала. Так вот после все возможных измерений в точном станке показания фаз вала меня убили . Они далеки от заявленых . Я не замечаю проблем таких как автор потому что 1.7 инжектор и диапазон момента смещен вверх. А на меньшем объёмe было видно
