Пример изготовления литейной формы
Полости делаются вставлянием стержней внутрь формы. Стержни делают из какогй то спец смеси.
Если очень интерестно ,,как это получается вбей в поисковик и почитай про изготовление литейных форм ,все расписано очень подробно я когдато искал такую информацию когда лабораторную писал.
axm412 писал(а):
Но объясните, как ото запихивают мармелад в карамельки????
и кто этотр мармелад запихивает в карамельки.
скоро буду на заводе,где мои с работы литье заказывают-спрошу как они это делают.
но темп! Форма становиться хрупкой! Литьё єтой поделки нужно делать в горячую форму( Форма перед литьём прогреваеться до температрі металазаливаемого. Иначе куча неровностей, трещенок, сопряжений
имхо форма в любом случае хрупкая, кстати как я знаю прокалить форму можно, 200-300 градусов, но лить в горячую форму нужно только весьма сложную отливку из стали или сплава с низкой жидкотекучестью, это не про АЛ-9. ИМХО
получаецоо что не получаецо, new_biggrin.gif сложно уловить температуру без пирометра и надо придумывать какой то более эффективный шлакоулавливатель, а то какашки в отливке new_blush.gif
...мені різаком гріли алюміній в тиглі - кругляк потрібен був . Точився з нього шків під генератор. - раковин багато було ,і навіть тріщина на робочій поверхні ( де ремінь ходить) . Донором була маточина від колеса "Яви" - твердий такий матеріал був.. від чого ж раковини ?
Старый народный спопсоб литья что бы снизить количество пор. Сразу после заливки метала в форму необходимо бросить мокрую тряпку на заливную горловину - произойдет резкий перепад температуры и толчек в форму, который усадит метал. Но приэтом нужно быть осторожным, потому как алюминий может сильно брызнуть и попасть на тело - работать нужно только в маске.
Robin писал(а):
получаецоо что не получаецо, :D сложно уловить температуру без пирометра и надо придумывать какой то более эффективный шлакоулавливатель, а то какашки в отливке :zawstydzony:
У нас на заводе мудрили, хотели стружку аллюминивую в формы лить, для дальнейшей обработки, так сказать безотходное производство, но там ток под давлением надо, что бы раковин не было. Сложно все это ab.gif
  • 2 місяці потому...
чем то закончилась эта эпопея?
а я бы чесн говоря попробовал бы из эпоксидки и стеклянной нити лепить в нахлест с тканю
  • 4 роки потому...
Robin ,і як справи ,щось новеньке вже є ? Гарно б було тему підійняти. Оце міркую,чи можна ресивер відлити суцільний під інжектор , чи з двох частин зручніше мабуть буде ?
 А фотки не збереглись часом з першої сторінки цієї теми, бо дуже цікаво глянути ? :)
Я думаю Робину ваще теперь не до формы... Да и нафик она ему нужна в Канаде... Уж там отфигачат на ЧПУ любую деталь какую захочешь.
