Ребят извените за бональность,помогите что поломалось в сцеплении
Алекс90
Значит ситуация следующая, не включается ни одна передача, как при выкл так и при вкл сцеплении, открыл капот проверил жидкость в главном цилиндре есть, шток при работе педалью ходит, расстояние не замерял, но ходит хорошо, друзья говорят что может вилка полетела, короче помогите советом,машина москвич 2140 и администрация не ругайте строго, и последнее подскажите кто может помочь с ремонтом в Днепродзержинске, спасибо за внимание
наблюдай за лыской.дальще после нее.нет не вилка скоре тогда переключатель
банально сухари потерял
в чем ещё ситуация, перед зимой все работало, потом машина стояла месяца 4, а на днях пришел и такая ситуация
Движок заведеный иль нет? 4 месяца-это срок) Мог и ведомый прилипнуть....
Если б ведомый прилип - то на заглушенном движке передачи включались бы
в заглушеном состоянии передачи вкл, в заведеном не одна не вкл, и когда пытаешься включить передачи,все кроме задней,то ни скрежита ни хруста, просто как в стену вставляешь, а когда заднюю вкл то слышен хруст
а я чего спросил "заведеный или нет"? Если прилип-то вилка сцепления будет ходить) А через окошко отодрать-я хз... Там, вроде, как-то на скорости можно. Буксиром машину заведеную тянуть (предварительно передачу втыкнуть надо) и сцепу и тормоз нажимать, вроде... Точно не помню, но на ЗАЗ 968 М мне не помогло, пришлось двигло снимать)
Прогреваеш двигатель. включаеш первую выжимаеш сцепление и заводишь. При движении играешь педалью газа.
У меня когда залипал, я поднимал задок на пеньки, включал передачу, разгонял колеса, а потом резко давал тормоз - так и отлип.
подскажите а визуально, как-нибудь можно посмотреть что ведомый залип?
коробку передач снять, и поглядеть :)
не я имею ввиду без снятия коробки,где-то читал что через какой-то лючок можно
Вчера запустил свой Боливар после 4 месяцев, такая же ситуация как у Алекса90. С выключенным двигателем передачи переключаются, а с работающим двигателем 1-4 как в стену упираюсь, задняя жужжание при включении. Пробовал выдвинуть шток выключения сцепления не помогло, видимо крепко залипло.
Проблему решил. При выключенном двигателе включил 1-ю передачу и стартером дернул. Помогло. Боливар ожил.:)
