dimasldo Опубліковано: 23 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2017 А мне и со стоком не плохо ездится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 27 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 липня 2017 Так, надо хоть шо-то написать, а то гараж заплесневеет Весна наступила неожиданно, и, конечно, просто так с места зимовки не выехал – засел на пузо. Откапывался 2 дня, прижёг сцепу, но всё-таки выбрался, правда пришлось стелить «дорогу» из подручных материалов Потом рутинное туды-сюды катание всю весну, ближе к лету прикупил немного запчастюлек: Датчики температуры, все 3 Колодки и 1й ремкомплект для Вольво суппортов Кстати, по каталогу колодки д.б. с пружинками, а по факту – без!!! После начал экспериментировать с составами для очистки суппортов от ржавчины. Пару фото процесса: подготовка «установка» в действии ток Так где-то через час Думаю, ничего нового не открыл. В качестве раствора пробовал использовать соль, каустическую соду и «крот». На последнем пока и остановился – результат ниразу не идеальный (как в интернетах показывают), но мне пойдёт, а времени на подбор состава всё равно нету нету. С передними тормозами пока тема подзаглохла – тех ремкомплектов, что купил недостаточно: изношен один палец (точнее есть глубокая ржавчина) и порваны резинки для обоих. Самые дешёвые ремкомплекты с тем и другим – 450 грн на сторону… Когда с тормозами стало совсем плохо, решил перебрать хотя бы зад. Что сделано: Заменены колодки на опель – стали болт-он, выбита только скоба ручного тормоза, поставлена наша Установлена новая стяжная пружина (тоже опель) ЗТЦ фиат скрещены с начинкой от ВАЗ (дабы получить автоподвод) Заменён колдун и шланги Полностью сменена тормозная Фото в сборе: Что могу сказать – проблемы с тормозами почти ушли: торможение ровное, без уводов, зад вроде как тормозит позже передка. Надо ещё отрегулировать ручник и прокачать (шоб наверняка). Шланги стали херово – получились кольца, которые так и стремятся куда-то влезть (не фотал, ибо подвязал верёвочками, теперь стыдно показать). Позже буду менять А вот что будет, если не зажать колесо и поехать на тест тормозов: В минусе – проё… 3 болта и тормозной барабан, сломаны направляющие для диска, получена вмятина на заднем крыле…. благо, что всё случилось в 100 метрах от дома Пока просто отрезал зачёсаную часть, позже (на осень/зиму надо будет менять тормозной щит) Кстати, вот так убого у мну выглядит подсветка панели В начале лета машину впряг в стройку домика – видно карма у него такая Типичный вид теперь Ну и фаркоп тоже идёт в ход Из плохого – полностью разлезлись «бархотки» и резинки над рамкой двери, замок багажника уже дважды поднимал шайбами, но палец стирается, как пластилин… сцепа, похоже, наподходе – срабатывает недалеко от пола Позже, если что вспомню/добуду фото (остались на разбитом телефоне) ещё допишу 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 28 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2017 пиши цены шо сколько стоит :), почему на мозги взял вернет не фае? фае 34350 зря взял, он не подходит по сопративлению, стрелка будет в красной зоне Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 28 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 липня 2017 цены на колодки и ремкомплекты напишу, как понахожу квитанции (екзист был издох, там история пропала). нашёл в почте все заказы по тормозам на екзисте: Autofren D3274 Ремкомплект колесный тормозной цилиндр 2 118 General Motors 90497597 Пружина,96.5 mm, регулировка тормозной колодки, нижний 2 122 LPR 07200 Колодки гальмівні барабанні, комплект 2 958 LPR 4477 Циліндр гальмівний колісний 2 362 Autofren D3274 Ремкомплект колесный тормозной цилиндр 2 116 Ate 24.0122-0108.1 Диск гальмівний вентильований 2 1526 Bosch 1 987 479 002 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 2 362 Bosch 1 987 479 004 Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 0.5л 1 111 Autofren D4136 Ремкомплект супорта 2 356 LPR 05P318 Колодки гальмівні дискові, комплект 1 463 на дитолях осенью ещё докупал: Цилиндр тормозной задний 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 АТ 2105-3502040 Кол-во 2 155,66 Регулятор давления тормозов 3302, 2705,Москвич 2141 без привода ОАО ГАЗ Кол-во 1 Сумма 298.17 Шланг тормозной Москвич 2141 (задний), Москвич 2140 (пер) AT Кол-во 2 Сумма 80.28 Шланг тормозной 3302,2705 передний АТ Кол-во 2 Сумма 99.38 Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105 Кол-во1 Сумма 27.07 Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105 (ВАЗ) Кол-во 1 Сумма 29.58 по датчикам (покупал на автокоде): 34350 FAE Датчик температуры охлаждающей жидкости шт. 1 228.68 WS2603 VERNET Датчик, температура охлаждающей жидкости. шт. 1 87.77 37250 FAE Термовыключатель вентилятора радиатора. шт. 1 158.41 насчёт не подходит: вроде всё по аналогам взято, должно работать. поставлен пока только включатель вентилятора (мой не работал), а зелёный не смог пока снять - закис он там, чтоли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2017 17 часов назад, quentin сказал: насчёт не подходит: вроде всё по аналогам взято, должно работать. я тоже так думал, пришлось фасет покупать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 29 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2017 5 минут назад, dimasldo сказал: я тоже так думал, пришлось фасет покупать ну, поставлю, посмотрю. если что - куплю другой, но вроде у Саши Fen'а такие же стоят ещё забыл дописать - сдох левый шрус Камока, пришлось поменять (купил что было у нас на рынке: то ли фенокс, толи АТ, толи ещё какая-то хрень - 420 грн). причём издох из-за полиуретановых пыльников - зимой становится жёстким и постоянно сползает. я первый раз не заметил - ездил с месяц со снятым. потом добавил смазку, натянул пыльник. меньше чем через неделю опять сполз. весной продержался подольше, а потом начал сильно щёлкать. в начале лета поменял, и очень вовремя - шарики начали выпадать уже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 29 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2017 Пыльники на направляющие для суппортов я подобрал от ваза или газа(точно не помню) и стоят копейки, направляющую хороший токорь сделает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 29 липня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2017 1 минуту назад, mosalek сказал: Пыльники на направляющие для суппортов я подобрал от ваза или газа(точно не помню) и стоят копейки, направляющую хороший токорь сделает. кстати, а это вариант, надо поискать у себя токарей интересно, а может просто отнести свои чтобы их немного снять, чтобы убрать коцки? вольвовсике по метталу, думаю будут лучше черняжной заготовки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2017 50 минут назад, quentin сказал: ну, поставлю, посмотрю. если что - куплю другой, но вроде у Саши Fen'а такие же стоят фен себе взял вернет на мозги, но не ставил, уже врядли поставит зеленый он не менял, но менял Димон Скорп, тоже поставил фае, я себе фаешный поставил датчик давления. какой пробег на камоке вышел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 14 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 на бачек ГТЦ крышку с поплавком почему 2 покупал, подключал? датчик ТОЖ фае поставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 В 28.07.2017 в 16:07, quentin сказал: Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105 Кол-во1 Сумма 27.07 Крышка бачка тормозного цилиндра с датчиком 2108, Таврия, 1102, 1103, 1105 (ВАЗ) Кол-во 1 Сумма 29.58 крышки такие, нам просто так не поставить: надо резать. одну уже подпортил, когда пытался подрезать резьбу (на драйве где-то вычитал). вторую пока не пробовал 1 час назад, dimasldo сказал: на бачек ГТЦ крышку с поплавком почему 2 покупал, подключал? датчик ТОЖ фае поставил? датчик фае, работает, но рабочая температура в начале красной зоны. при перегреве стрелка уходит "за горизонт" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 14 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 4 минуты назад, quentin сказал: крышки такие, нам просто так не поставить: надо резать. одну уже подпортил, когда пытался подрезать резьбу (на драйве где-то вычитал). вторую пока не пробовал датчик фае, работает, но рабочая температура в начале красной зоны. при перегреве стрелка уходит "за горизонт" у меня от чего то тоже стоит закручиваеться норм, и у тиможи стоит, у меня по ходу от классики. по датчику я тебе говорил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 14 грудня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 у тимохи вроде как от гольфа второго, я себе пока не созрел. по датчику - да, попизже буду менять, пока и так сойдёт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 14 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2017 Да. от двойки. Но у нее есть баг. Она моргает на резком разгоне/торможении. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 15 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2017 как подключать крышку, что бы на торпеде не горела лампочка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2017 точно так же как и сигнальное. С него два провода взять и всё. При замыкании лампочка загорается, при разомкнутом, т.е. если поплавок поднят, не горит. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 23 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2017 В 23.01.2017 в 09:24, quentin сказал: та да - без ГБО ездить можно, а вот без тормозов напряжно. потому первым делом самолёты тормоза..... а я сначало ГБО поставил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 грудня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2017 Крышка бачка ГТЦ Лукас подходит от жигулей классики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2018 В 29.07.2017 в 09:51, dimasldo сказал: я тоже так думал, пришлось фасет покупать Номерок напиши плиз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 2 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2018 В 27.04.2018 в 13:18, Тимоха сказал: Номерок напиши плиз. думаю, этот: FACET 7.3550 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 2 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2018 17 минут назад, quentin сказал: думаю, этот: FACET 7.3550 все верно, только я его уже дал как там машинка, что нового по ней сделано? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
