М-403 1964 г.в. г. Марганец
Гена
Проблема перед выбором. Родной радиатор в плачевном состоянии. Сомневаюсь, что его ремонт целесообразен. Есть новый от САКа, он очень похож, но тем не менее не такой. Поставить его можно, но к сожалению придется подрезать кузов, в частности нижнее крепление радиатора и самое главное "телевизор", а этого делать совсем не хочется. Кто что подскажет? Может у кого то есть родной 403-й радиатор в хорошем состоянии??? Я бы купил, или поменял на интересные запчасти.
Поменял сальники на полуосях, поставил новые торм. колодки, регулируемые распорные планки стояночного тормоза от 2141. Мучился, мучился, так и не смог натянуть их причудливые пружины, поставил родные. Побоялся, что их родная гайка будет самопроизвольно откручиваться, т.к. она ничем не фиксировалась. Купил самоконтрящиеся- шаг не тот. Не беда, прошелся метчиком с нужным шагом недоходя до капрона, теперь гуд. Поставил новые рабочие цилиндры, оказались чуть длинней (на эту проблему уже натыкался у нас на форуме) как следствие барабаны никак не налазили на новые колодки. Пришлось их упорную часть сточить миллиметра на 2. Все собрал- счастлив.
На выходных занимался тормозами. Пришлось заменить магистральную трубку. Оказывается она была пережата и у меня не было задних тормозов. :o Поставил новую- а она "редиска" течет с обоих концов, я уже и спец ключем затягивал-бесполезно. Какие будут идеи? :help:
Купить развальцовку, обрезать штатную и переразвальцевать заново.
Попробуй поставить свинцовую уплотнительную шайбу, свинец мягкий и хорошо ужимается заполняя собой возможные неплотности, изготовить её то же не сложно, молотком расклёпываешь кусочек свинца до нужной толщины, отверстие - пробойником (или сверлом), затем вырубываешь стальной трубкой подходяшего диаметра со слегка заточенным торцом, так акуратней, или вырезаешь под нужный размер ножницами.
Главное ровно разположить эту шайбу в месте соединения, что бы она легла точно на развальцованную кромку и не перекрыла отверстие, это проще сделать закладывая её в отверстие куда вкручивается трубка с помощью оструганного "на карандаш" деревянного бруска, он же её отцентровывает, а что бы не смещалась диаметр нужно подобрать так что бы слегка затирала о стенки отверстия - испытано - держит отлично!!
Спасибо. Попробую. :)
Я уже выше спрашивал про выжимной подшипник. Просто графитовый ставить не хотелось, он дает приличное сопротивление при выжимании сцепления, а новый с подшипником найти не удалось. :( Я уже спрашивал подходит ли от Запорожца, так как он мне показался очень похожим на наш, мне ответили, что не подходит, и он действительно чуток отличается. Но тем не менее я его купил, и совсем чуток переделал. Подшипник отличный, даже с графитовой пятой. Далее по фото все понятно. Может кому то пригодится.
Гена,есть лишний переделанный с ВАЗовским-могу подарить.С запорожца подходит-но когда выколупаешь старый из обоймы-увидишь два выступа,их придется стачивать у токаря,а потом запорожский запрессовывать
Роман спасибо, но я уже собрал сцепление. К сожалению пришлось ставить родной графитовый. Все таки ЗАЗовский не подошёл, он где то на 3-4 мм выше и как я не крутил эти миллиметры лишние. :wacko: Выколупывал я старый из обоймы, выступов не видел, у меня там абсолютно ровная площадка, да и в любом случае ЗАЗовский туда не подходил, он меньше по диаметру и в москвичевский просто проваливался. Вчера уже начал установку двигателя, но так дело до конца и не довел. Заметил трещину на траверсе КПП. У меня сварки нет, да и сам я не сварщик, поэтому КПП осталась висеть на домкрате. Теперь жду следующих выходных, чтоб продолжить работу. Немного фото проделанных работ.
Гена, ты молодец, уверенно двигаешься к окончанию ремонта. Я думаю твой Мосик тебе отблагодарит за такой подход к нему )) -будет тебя катать долго без поломок)) :) .
Корзина с диском подошла, всё нормально стало ??
Спасибо стараемся. Я понимаю что косяки обязательно ещё повылазят, но надеюсь их будет не много и то по мелочи. :rolleyes: За сцепление тебе отдельное спасибо, все стало без проблем, надеюсь долго послужит. :secret:
Сейчас основная проблема подогнать радиатор с электростанции, он выше по высоте и его надо гораздо ниже посадить. А проблема заключается в том, что не хочу резать родное крепление которое на кузове, постараюсь подрезать сам радиатор. Если не получится посадить ниже за счет радиатора, прийдется резать крепление на кузове, а этого ой как не хочется делать. Плюс всё это усложняется тем, что я сам не сварщик и машину надо будет тянуть к спецу.
3-го мая к нам в город приезжал Voeslav из Никополя. По его инициативе организовали микро встречу. :bye: Был я, моя Тошка, Voeslav, Lelik и друг Юрик. Хорошо посидели, за что каждому отдельное спасибо.
После посиделок поехали к Lelikу в гараж и он мне задарил офигенные ништяки на мою машину. 2 замечательных колпака, всякие прокладки, трос ручника, оригинальный вентилятор радиатора в идеальном состоянии (обидно что я уже купил до этого два штуки у нас на форуме, но их состояние оставляло желать лучшего поэтому на машину я их не ставил) и самое главное нашлись подходящие жалюзи радиатора- я просто счастлив! Вентилятор и жалюзи покрасил и они уже стоят на машине. Правда жалюзи пришлось слегка "подогнать" болгаркой т.к. "телевизор" в 403-м меньше чем в 407-м, зато не пришлось пилить кузов! :lucky:Lelik, огромное тебе спасибо- я твой должник, сочтемся.
Еще хотел бы упомянуть тут Veldreg из Запорожья. Приезжали мы как то с Тошкой к нему в гости. Мало того, что он накормил нас вкуснейшей домашней пиццей, так ещё и подогнал кучу очень важных запчастей. В частности много оригинальных дисков камеры и покрышки и многое другое. Ребята, спасибо Вам огромное! :good: С меня на встрече поляна. :beer:
Завел!!! :lucky: :lucky: :lucky: Только вернулся с гаража, очень устал, поэтому подробности напишу позже.
О, вот этот красавец 403, виденный нами в Запорожье!
Очень-очень понравился. Жаль, постеснялись напроситься посидеть внутри и побибикать.
Экипаж Тавролёта
Ну вот, нашел где стесняться! :) Надо было подойти, был бы очень рад. :beer:
Решили с Тошкой чтоб жизнь не казалось скучной и обыденной завтра выезжаем на нем в Керчь! Пожелайте нам удачи. ;)
УДАЧИ!!! Ни гвоздя, ни жезла... Ну и хорошей погоды, разумется!!!
харошый апарат )) в жывую бомба
ето я с тобою базу искал на святогоре ))))
Вернулись уже? =)
Вернулись уже? =)
Знаю что вернулись, но вот до фотоотчета руки не доходят! Да, Гена?!
