Проблема с приборкой на 2140
Всем доброй ночи!
У меня такая проблема, помогите решить, пожалуйста! Поплавилась контактная группа замка зажигания, а также и провода, которые к нему подключались. Снял торпеду, открутил от неё приборку, чтобы было больше доступа к проводке, заменнил все оплавленные провода, и поставил новый замок зажигания. Подключил к замку, все работает, кроме подсветки приборов.....При включении подсветки приборов стрелка амперметра немного отклоняется в сторону разряда АКБ (как и должно быть), но при этом синхронно вместе с амперметром отклоняется и стрелка датчика топлива на небольшой угол, как-будто они одно целое. Тоже самое происходит и при включении любого из потребителей. А если включить ближний или дальний свет, то стрелка датчика топлива отклонится в крайнее правое положение, т.е. за отметку "полный бак". Провода с приборки не откручивал (ну кроме того, который от "-" амперметра к замку зажигания идёт). Какие у кого соображения будут?
П.С. Забыл указать, при включении любого из потребителей металлический каркас торпеды бьётся током!
Змінено користувачем jackson_7771
Нету массы в приборке м за ее пределами
проверь и подтяни контпеты
12 вольт никак не могут бить током,а высокое напряжение только в системе зажигания
А ты до генератора без стабилизатора на высоких оборотах дотронься))) Лупанет так, что глазки на лоб вылезут.
1. Проверил все контакты на приборке - эффект нулевой. Подводил "массу" к приборке напрямую - тоже ничего не меняется(
2. В левой части приборки индикаторные лампы включения ручника и поворотов горят ярко, а в правой лампы вкюления дальнего света и габаритов - тускло.
3. Отсоединил от датчика топлива провод с датчика в бензобаке, загорелась лампа включения габаритов, при том что кнопка вкючения габаритов в положении "выключено".
4. При мигании дальним лампа влючения дальнего света на приборке загорается, а при влючении дальнего - не горит.
И ещё один момент... Я был не прав, при включении габаритов либо поворота стрелка датчика топлива отлоняется не в такт с амперметром, а в такт с миганием, соответственно, ламп влючения габаритов либо поворота в приборке.
Как-то у тебя там всё слишком сложно запуталось...
все же очень похоже на отсутствие "массы" на приборке,
не вполне понимаю как тебя "бъёт током" при напряжении 12В, но если это действительно так - это подтверждает отсутствие контакта на корпус машины, торпеда через крепления должна быть надёжно посажена на корпус....
К слову проверь надёжно ли "сидит на корпусе" корпус катушки зажигания, ведь "+" от замка подаётся и на неё, если там плохая земля возможно наведение высокого напряжения, поболее чем 12В, куда угодно....
При ненадёжном соединении с корпусом ток находит себе самые невероятные пути и в результате, при включении, потребители (приборы в т.ч.) работают с непредсказуемой логикой, лампочки горят в пол накала и часто не только те которые должны включаться.
Часто так бывает в задних фонарях многих машин, в т.ч. и Москвичей.
Это ещё одно подтверждение ненадёжного соединения на массу, или неправильного подключения указателя уровня топлива о чём будет казано дальше.
теперь по порядку...
- "минус" (корпус) подключается на приборку на медную шину, её хорошо видно с тыльной стороны,
см фото, из моего "гаража" , это не вполне стоковая приборка, но шину видно хорошо...
отдельным проводом (цвет не помню), проверь надёжныйли там контакт на шине и в месте соединения на кузове машины.
В левой части приборки индикаторные лампы включения ручника и поворотов горят ярко, а в правой лампы вкючения дальнего света и габаритов - тускло.
На фото видно, что индикаторные лампы включения ручника и поворотов конструктивно совершенно симметричны правым - лампа вкючения дальнего света и габаритов, тем не менее это возможно и при исправной работе приборки
- синий фильтр лампочки дальнего света очень плотный на просвет и та же лампочка которая кажется яркой под красным фильтром ручника кажется тусклой под синим окошком, иногда яркость меняется при вращении лампы в патроне из-за перемещения спирали в "колодце" относительно светофильтра;
- зелёные свето фильтры поворотов и габаритов одинаковые, но если не заведен мотор при включении габаритов напряжение проседает и лампочка горит менее ярко, кроме того это может просто казаться из-за тогочто ода из них моргает, а вторая просто горит....
однако проверить конечно не помешает - попробуй просто "потасовать" эти лампочки между собой и найдёшь оптимальный вариант (возможно просто лампочки разной мощности, бывают 3, 4 и 5 Вт) или опять же где-то плохой контакт, нужно зачистить и надёжно соеденить...
..... синхронно вместе с амперметром отклоняется и стрелка датчика топлива на небольшой угол, как-будто они одно целое. Тоже самое происходит и при включении любого из потребителей. А если включить ближний или дальний свет, то стрелка датчика топлива отклонится в крайнее правое положение, т.е. за отметку "полный бак".
Загадочная работа указателя топлива вполне может быть вызвана отсутствием на нём массы.
Указатель топлива подключен как резистивный мостик, к трём контактам, а не к двум, как это кажется на первый взгляд:
- "+" подаётся на один из контактов (нижний, ближе к амперметру) зелёным проводом, который подаёт "+" и на остальные приборы, кроме амперметра, при включении зажигания
- сигнал с датчика уровня установленного в баке поступает на второй контакт прибора (красный провод по схеме)
- "минус" (масса) подводится медной шиной расположенной внутри корпуса приборки под указателем (см на фото)
к отдельной клеме на указателе под тем же болтом куда подаётся "+" ...
Проверь всё ли там надёжно контактирует - зачисть, промой, обезжирь...
Работу указателя температуры и давления масла можно проверить после подачи "+" на приборку закоротив второй контакт прибора на "минус" и наблюдая отклонение стрелки в сторну увеличения значений на шкале.
Только нельзя держать эти приборы закороченными на "землю" долго - можно сжечь терморезисторы которые в них стоят, как только стелка зашла дальше половины шкалы "землю" нужно разорвать, и так будет видно что прибор исправен...
В заключение порекомендовал бы полностью проверить работоспособность приборки "на столе" - вне машины,
это совсем не сложно подсоеденив двумя проводами "+" и "-" и имитируя подачу питания и сигналов на приборы (кроме амперметра) и лампочки, так ты и логику работы чётко усвоишь и уже не будет сомнений в её работоспособности после подключения на машине.
А вдруг причина не в самой приборке?!
Удачи!!
Сегодня, наконец-то, со всем разобрался! Но всё-равно спасибо, jew_zp.ua! Разложил всё по полочкам. Как ты и писал выше, был плохой контакт торпеды с кузовом. Плюс к этому практически был оторван провод от датчика уровня топлива в баке. Подсоединил нормально и глюк с указателем топлива исчез.
Опоздал С советом,:))) Но думаю если напишу хуже никому не будет. Как то я решил поменять приборку на комбике, и всунул с 2140 (так как врезал туда спидометр с 2106). Ну вот значит все привинтил подключил, и думаю торпеду пока прикручивать не буду, проверю - мало ли что, и это самое мало ли что, меня "нагибало" 2 дня. ставлю торпеду на место все работает, завел приборка потухла, заглушил - работает, включаю ближний свет все тухнет подсветка горит. В общем 2 дня я торпеду туда сюда, проводов метров 20 поменял (то оборвал, то сомнения в их целостности). Короче позвонил отцу (он у меня хоть и не авто, но все же электрик) говорит массы нет на приборах, я меряю - есть, завожу -то есть, то нет :moil: :moil: :moil: . Короче прикрутил я проводок и поехал к авто электрику (на проводке работает, но меня аж распирало узнать в чем дело) . Приехал объяснил что да как, мужики минут 15 не могли слова сказать - "ржали". Короче залез он открутил мой проводок, привинтил торпеду как должно быть и :lucky: :lucky: :lucky: ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Спрашиваю сколько денег за это, а он мне: " Да едь уже катайся... , ты нас повеселил на сотню:)). Вот такая история из жизни юного Москвичевода.
Всем СПС за внимание. Буду приятно обрадован если кто то научится на моей ошибке.
Да, зато после таких трудов теперь будешь знать, что и как) А заодно и проводку всю перебрал!
