Veldreg88 Опубліковано: 10 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2015 Помыл, я вчера еще раз все хорошенько. Течей нет!!! что очень радует!)) Залил дистилята. В пятницу планирую начать разборку СО. Наверное нужно будет фоток наделать, а то как то скучно гараж смотреть) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 13 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2015 Перебрал всю систему охлаждения... Оказывается термостат стоял не пластиковый, а латунный!!!! Из-за грязи думал пластик . Начал все с того, что нахRен все разобрал и перепаковал фланцы СО, на блоке и гбц. Потом занялся печькой. Снял ее, посмотрел на корпус, он весь покоцаный в трещинах, без нижней задвижки поддувайла в ноги... Хорошо, что я запасливый. У меня печька от таврона как раз была запасная в хорошем состоянии и вымыта и вычищена, мотор вентилятора поставил родной, так как знаю что он исправен. Перебрал, обесшумил, утеплил! Когда разбирал отопитель листвы там было ОГОГО!!! Решил своять вот такое. Очень сильно помог племянник Стас, пацану 8 лет, а он говорит " круто лист не покадет, а вот палочки (как от винограда, хвостик листа) провалится". О_о Нашли с ним сетку красную, снял я обратно металлическую, вместе вырезали и прикрутили! Пацаненок реально шарит! Из-за того, что радиатор я поставил медный без отверстия под датчик вкл вентилятора (этот радик стоял у меня на москвиче), пришлось его вынести в нижний патрубок радиатора ( тройник с резьбой от того же москвича остался))). Что интересно, после испытаний на практике, температура двигателя стабильна, а вентилятор включается очень редко. Заодно перебрал мотор вентилятора, оказалось Лукас (я его еще на москвича ставил). Вычистил, смазал. Работает намного тише))) Очень приятно!)) Переделал подключение отопителя. Сейчас вход с низу выход сверху. Переделал подключение обратки отопителя! Саксафон был такой Сейчас вот такой. На втором фото прикручено два патрубка, зеленый обратка отопителя, а черный выход с расширительного бачка. Гапнулся подсос, ездил так пару недель, очень не удобно!!! Кум подогнал от своего 2141))) Упоры боковые на ляду поставил! Пару лет назад их купил, положил кудато и забыл, а сегодня нашел)))) Ну и общие фото Чуть позже выложу схему ситемы охлаждения ДО и ПОСЛЕ! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2015 Ето что, силикон? как то не очень похоже Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2015 что это за белая субстанция вымазана на термосе и не только?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2015 скорей всего герметик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 13 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2015 "В 13.09.2015 в 18:07, NEPTUN сказав:" что это за белая субстанция вымазана на термосе и не только?? Серега, это не вазелин.... "В 13.09.2015 в 18:02, Susanin_Dead сказав:" Ето что, силикон? как то не очень похоже Ага , псевдосиликон 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Похоже на зубную пасту Помарин,термос зачем вымазан? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Да на всякий случай, шо б на измене не сидеть! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Я все соединения на системе охлаждения обмазываю оч тонким слоем литола... Мне кто-то давно посоветовал, мол не будет течь и снимаеться потом нормально. и хочу еще Т-болты поставить на систему охлаждения.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Что есть "В 14.09.2015 в 10:26, Тимоха сказав:" Т-болты ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 это вот такие хомуты 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 дорогущие наверное! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 недешевые.. но они на голову лучше обычных. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Сегодня холодновато , а в машине Ташкент!!!! Люблю Таврийскую печьку!))) "В 14.09.2015 в 11:15, Тимоха сказав:" недешевые.. но они на голову лучше обычных. Они , наверное, многосторазовые!))) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 "В 14.09.2015 в 15:08, Veldreg88 сказав:" Они , наверное, многосторазовые!))) Однозначно, лучше чем медная проволочка 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 "В 14.09.2015 в 15:08, Veldreg88 сказав:" Они , наверное, многосторазовые!))) вообще они вечные. только розмер под патрубки нада точный знать ато я уже через ДеталиЗП заказал и неодин неподошол((((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 На Осипке на автобазаре есть такие хомуты, сёдни как раз видел и обратил на них внимание. И причём каких-хоч размеров. Выглядят серьёзно, если затягивать трещёткой, можно и поламать всё, что под патрубком к чёртовой матери Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 в какую цену не спрашивал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 Вот схема какой была система охлаждения и какой стала.Сейчас ГБО запитана от впускного паука как и должно быть. Обратка с отопителя теперь не идет через весь моторный отсек к саксафону. было стало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 Вчера, что-то скрежитать на повороте в колесе переднем правом начало (а может и не вчера), вчера вечером уже еду домой, слышу клац и скрежит сумасшедший. Вышел посмотрел вроде все норм, проехал опять, остановился присмотрелся, из трех колесных гаек две откручены. Какого фига?! О_о... Одну гайку закрутил, вторую не могу, шпилька прокручивается. Приехал домай и провозился до темна пока выкрутил. Оторвалась шляпка на шпильке, а шпилька не выпала из-за пояска специального на ней... Вечером фото кину... Ну заодно на правом колесе поменял колодки. Вот вам и езда по нашим "хорошим" дорогам! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 У нас с Ромой, по дороге с Кременчуга, все 4 колеса оказались отпущенными Причём у обоих... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 Вот Вот!!! Все из за того что дороги гомно! А где ям нет то там полотно как стиральная доска...(((( Сегодня только четверный день недели, а я за эти дни уже почти 400км наездил... А от одной скотины еще пошло: "нах делать дороги, куплюка я вертолёт"... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 у меня к колесам которые тремя болтами прикручиваются ни когда доверия не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 Поддержу Саню! Кум,как это ты ещё проставки переходные на 5 на 115 ещё не сделал и пятнашки не поставил? ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 17 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2015 "В 17.09.2015 в 10:56, mosalek сказав:" у меня к колесам которые тремя болтами прикручиваются ни когда доверия не было. А самая прочная и жёсткая фигура какая? Правильно! Треугольник! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
