Заклинил двигатель
Huski12
Двигатель при выжатом сцеплении отсоединяется от трансмиссии. Обычно двиг заводят выжав сцепление. Вероятно заклинивание можно проверить при выжатом сцеплении. Взять отвертку и попробовать провернуть маховик вставляя отвертку между зубцами маховика и картером сцепления через верхнее окно. Отвертку побольше и вперед. Но мне кажется дед прежде чем говорить что двиг поймал клин уже должен был с кем нибудь посоветоваться имхо.
Это кто как. Была тут тема, кто-то писал, что мол провода греются от аккума и стартер не крутит, какие, мол, провода купить хорошие. Оказалось, что у него то ли коробка заклинившая, то мост, а ты говоришь... :)
а при длительной стоянке может залипнуть диск сцепления. и нифига оно не отсоеденится....
ковырять нужно.
Залипнуть диск может, но на коробке можно включить нейтральную передачу. И тогда даже залипший диск не будет мешать крутить двигатель. А так чтобы коробка заклинила и диск прилип одновременно из области фантастики (надо чтобы тот москвич с конца ВОВ стоял в болоте, чтобы до этого дошло имхо).
вывесить машину и покрутить колеса, вот и проверил сцепление - коробку, лучше вдвоем: на нейтралке, на передаче с выжатым сцеплением
Кстати, у меня гидропривод сцепления завоздушивается за зиму, около 50 нажатий педали и проблема пропадает
