wolga24 Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Всем привет! Есть такой магнитофон-приставка радиотехника 7301 стерео (он же вроде бы 201-й ранее). Достался в нагрузку, хочу отремонтировать, поставить на даче - слушать кассеты, ностальгировать. В общем при первом включении в сеть моторчик издал противный дребезг, который никуда не девается на протяжении всей работы, перемотка работает только назад, вперед молчит, при попытке воспроизведения пытается закусить лентой, а так - в целом аппарат на пятерку внешне. Хочу добавить в коллекцию своего антикварного барахла (в добавок к магнитофону маяк и газ 24 ), думал если заработает - писал бы на нем кассеты с компа, а играл бы потом на маяке, вычитал что по идее там раньше венгерский лентопротяжный механизм стоял и головка. Попробовал глянуть все таки что там у него внутри, не понял как влезть в ЛПМ, на нем и остановился. Рад буду всем советам, отзывам и просто так. Также соображениям - чинить его в Киеве, или оттянуть все таки на родину, там где ему место на даче и отдать в ремонт товарищу, который вроде этим раньше и зарабатывал. Просто с таким раньше не имел дело, все маяки которые раньше были - не издавали такого скрежета в режиме ожидания, а этот - хоть уши затыкай, но внешне красив, хоть вместо тумбочки ставь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lesnik-big Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Я о таком в юности мечтал!!!!! Вещь дивная!! на несколько порядков выше маяка. Если возможность есть,восстанавливайте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Был такой, только 201. Ремонтопригоден. Но есть очень очень много нюансов, так навскидку не вспомню. Начинает толково работать, после удаления платы ШП, также доработки и настройки УВ на К157УЛ1. Протяг не такой уже и хороший(именно из-за него маг попал во второй класс). Намалый коэффициет детонации, около 0,05%, но могу ошибаться. Движёк этого ЛПМ сразу под замену, на новый китайский а ещё луше хороший пусть б/у но японский с платой РЧВ. Голоки в нём, хм, как бы это так сказать, вообщем не очень. По характеристикам сходны со второклассными 3Д24Н212 (в маяке). Лучше заменить на головки типа 3Д24Н 810 (монолит), либо 3Д24Н 080 (сендаст). С 810 головков впринципе настройка ограничится настройкой токов записи/воспроизведения/подмагничивания, с 080 уже надо настраивать АЧХ. Кстати маяка она не выше и не ниже. При тольковой настройке маяк можно довести в 1й клас. У меня остался именно маяк, именно из-за конструктивных особенностей. Но по харатеристикам и звучанию они сходны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wolga24 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Да я вот тоже мечтал, а теперь дошло до того что мечта почти сбылась вот, через сколько то там лет. Ну мешок кассет своих я нашел перед этим уже, по выходным ностальгирую, а тут попался мне тюнер радиотехника и в придачу этот магнитофон еще, ну взял его. Выезжающий слот под кассету это что-то вообще космическое! : лишь бы его еще в чувство привести! А корпус цвета полированной тумбочки!! :good: Ромчик, да, я тоже об этом уже прочитал! Спасибо большое за информацию! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Если что спрашивайте, постараюсь чем то помочь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wolga24 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Если что спрашивайте, постараюсь чем то помочь Спасибо большое! Чувствую вопросы будут, не к добру во мне проснулся аудиофил )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Сам любитель поиграться кассетами. На чердаке лежит 2 рабочих БП и 3 индикатора (работоспособность неизвестна). Если надо - могу поделиться. Пожалуй всё что осталось. http://rw6ase.narod....ehnika101s.html Можно в сети поискать инструкцию по ремонту. Там всё доходно и толково расписано пошагово. Впринципе что нужно так это генератор ЗЧ и высокочастотный миливольтметр. А лучше ещё и осцилограф. Генератор можно использовать програмный, скачать и установить на комп или ноут, отмерять от выхода аудиокарты 0,5В и производить измерения (только аккуратно). Впомнил по поводу головок. Можно поискать на рынке или где, головку производства кенон. Пермалоевая универсальная головка, промаркерована как AIWA DX. По характеристикам очень схожа с 3Д24Н 810. Только дело в том что советские головки надо подбирать (большой разброс параметров, да и найти их в нынешнее время не просто), а вот кенон купить можно. И ещё: все електролитические конденсаторы под замену Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 моторчик дребезжит-разбитые втулки(стандартная неисправность,по тем же компьютерным вентиляторам),жует ленту-деревянный прижимной ролик,чаще всего,на замену.у самого в гараже есть востановленная магн.приставка"яуза",в принципе редкая,но на фиг уже нужная? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 9 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Может кому и нужная. По сравнению с радиотехникой и маяком там ЛПМ куда получше (если только не советская копия японского), и головки стоят кенон сендаст. Отличные головы, при доводке до заводских параметров, даже старую ленту приписывают на ура. ПС. я бы поморочил бы себе голову яузой или радиотехникой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
wolga24 Опубліковано: 9 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2013 Ромчик, спасибо большое! Буду иметь в виду! Инструкцию по ремонту уже нашел и скачал. По головке понял, в принципе как раз и хотел что-то такое подобрать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
