Покурим Карбюратор
Susanin_Dead
Всем привет. Начну с начала, есть карбюратор копейкосемейства который отлично работает и прекрасно тянет москвича в зависимости от тапки в пол. И тут начинаеться моё Фе и анука давайте покурим. У карбюратора нет привода пневматического регулятора трамплёра. Ето вроде как-то мне и немешает, но тут у меня ворпос, даже два!!!
1. Возможно ли в каком то месте просверлить етот канал для трапплёра и вставить туда тормозную трубочку например или любую другую. Была идея сделать ето дело в тестолитовой проставке под карбулятором, есть проставка 10мм но я критично отношусь к пространству между капотом и каструлей, там и так мало места
2. Можна установить в етот трамплёр карбюратор ЕПХХ для економии топлива при торможении двигателем. В зимний сезон ето особенно актуально. Трудности непугают но лень выбрасывать деньги на електроклапаны в том случае если они непригодятся, добра и так есть немного а продать или выкинуть рука неподнимаеться... вдруг пригодиться
Наличие или отсутствие трубки для ВК к ЭПХХ не имеет никакого отношения. ЭПХХ завязана на карбе, а не на трамблёре.
Курить тут нечего, лучше учить матчасть, как выше заметил s100por, а то такого можно наворотить!
И в чем смысл столь глобальных переделок на копеечном карбе, ведь все уже давно сделали с завода. Ставь нормальный карбюратор 2140 или 2105 с ЭПХХ, правильно настрой под свой мотор и никаких танцев с бубном... ;)
У меня на машине стоял 2107 ОЗОН с мех. открытием 2-й камеры без штуцера на трамблёр. Нашёл нижнюю часть такую же как и у меня, но со штуцером. На нём дроссельные заслонки болтались шо пипец, ставить это дело на свой карб не стал. Дал обе нижние части токарю и он по образцу сделал отверстие чуть выше дрос. засл. 1-й камеры. Нарезал резьбу под штуцер, который я открутил от К126. Потом всё это дело на герметик и нормально работал вакуумный корректор.
Выкинь его пусть тазодрочеры занимаются, нечего там курить.
Ну чего же сразу выкидывать, нормальный карб, особенно когда нет денег на более современные модели!
Сам знаю. Между етими двумя системами нет ничего общего кроме как то, что их нет. Ето два разных вопроса, они даже пронумерованы в первом посте.
Я спрашивал как мне его доработать, а выкинуть каждый может.
Для начала сам почитай, что написал. Если трудно то я процитирую: " 2. Можна установить в етот трамплёр ЕПХХ для економии топлива при торможении двигателем."
Вадим, знатно раскурил. Я под столом.
http://vaz2101.ru/fo...php?f=1&t=40298
http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/rep_carb.htm
Та писал я ето дело наночь и протупил немного. Уже поправил. Виноват каюсь
