neon4ik Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 В общем стал пару дней назад юзером пирожка на базе иж ода, столкнулся с такой проблемой - не греет печка на трассе!!!! Именно на трассе, по городу езжу греет, выезжабю на трассу, дует холодный воздух с неё...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 что никто оду не юзает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 термостат. при этой неисправности марка авто не имеет значения, у всех проявляется одинаково. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 мотор прогревается до 90 градусов и стрелка ни выше ни ниже не ползает, так что термостат отпадает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 А проверял на отсутствие воздушных пробок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Об этом чото не подумал, так как с толку сбивает то что печка греет по городу.... может воздух в печке скапливатся от постояных высоких оборотов? (около 4000) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2013 Мож газы прёт на оборотах-бывало и такое 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Точно такие же проблемы у нашего местного москвичевода, как только обороты выше 3-3500 тыс, теипература растет и печка начинает дуть холодным. Все перепробывали, думаем что микротрещина в голове.Хотя еще у него газ стоит, может редуктор мозг выносит, но хозяин в нем уверен и этот вариант исключает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Наличие газов в системе охлаждения определяется вынюхиванием расширительного бачка.))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 А шланги на печку пощупать пробовал?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 пробывал, горячии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Наличие газов в системе охлаждения определяется вынюхиванием расширительного бачка.))) презерватив на расширитель и сразу покажэт-а нюхать можно до второго пришэствия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 презерватив на расширитель и сразу покажэт-а нюхать можно до второго пришэствия Даже мой забитый нос отличит запах не свойственный антифризу. можешь нюхать до третьего пришествия. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Даже мой забитый нос отличит запах не свойственный антифризу. можешь нюхать до третьего пришествия. а если их мало?эт как должно газовать чтоб унюхать? Я написал самый действеный и точный способ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 а что у тебя за помпа установлена, бывает из-за большого зазора возникает недостаток в прокачивании через СО ОЖ тогда на малых оборотах потока еще как-то хватает на печку и при повышении оборотов мотора явно не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 хз что за помпа стоит, я на машине только два дня ездил) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
neon4ik Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 сегодня наработу пришел, выкрутил свечи, все в накипи, ОЖ пахнет выхлопом, буду ГБЦ протягивать, таккак недавно меняли прокладку, если не поможет будем решать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2013 ну если сливали ОЖ то может и пробочка осталась поставь мордой вверх заведи и сними пробку с расширительного бачка прогреешь до рабочей t и заглуши подожди мин 20-25 потом еще раз заведи и так возможно выйдет пробка. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
