ГБЦ-увеличенные клапана
hitman47
AlexPRE Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 13:20 | Сообщение # 1
[AlexPRE]
вообщем хочу поменять клапана, поэтому вопрос что поставить, посоветовали спросить сдесь тк сказали тут есть народ который это проходил.
двиг 1.7, гбц 412
думаю сделать как у Сингуринди, но есть небольшие непонятки
клапана 41х36 (да я знаю что впуск у Сингуринди 40мм клапан и 30градусов фаска, но тут примерно тож самое 41мм клапан но фаска 45)
сёдла внутренний ф 37.5х32
но вот думаю не будет ли сильно большого провала на низких оборотах??? он же себе под 1.9 двиг делал?
может не стоит трогать выпуск и оставить родным?
и есть же формула что выпуск должен составлять 75% от впуска, но вот на сколько она верна незнаю....да и в расчёт надо же принять объём двигателя...
M2140
Шурик Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 17:04 | Сообщение # 2
Полковник
я вот исчу книгу сингуридни и не как не могу найти так главы попадаются а вот полную не могу найти не подскажеш где можно ее найти
Быть всегда первым
Ozzy Дата: Понедельник, Вчера, 00:31 | Сообщение # 3
[Ozzy]
кинь мыло в личку, я если розгребу комп, скину)))
чуть-чуть сракера есть в каждом, просто у кого-то больше или меньше new_biggrin.gif
Fuckel Дата: Вторник, Сегодня, 02:01 | Сообщение # 4
[Fuckel]
Quote (AlexPRE)
двиг 1.7, гбц 412 ...
у меня тоже этот вопрос скоро возникнет.
какой р/в будет работать, родной? если нет то какой?
Провал будет, чем больше он будет тем больше надо радоваться так как аналогичная прибавка будет на верхах. Величина провала/прибавки ещё зависит и от степени доработки каналов головы. Какой диаметр канала?
Сток канал УЗАМа 36мм, максимальное увеличение диаметра канала в ТАЗовской голове тоже 36мм. Нам в принципе есть куда работать, до какого максимального диаметра можно расточить наш канал???
- С какого двига клапана 41х36??
- Замена седел сверх ответственная операция. При херовом материале выпускные седла горят полюбому, впускные не знаю. Какой/где материал брать на это?
  • Відповіді 67
да зачетно выглядит. вот если к этой фотке подробное описание как все это делал, какой инструмент использовал и какие клапана.... и т.д. было бы вообще супер.
да супер. Я себе давно уже тоже планирую что то изменить в движке. Но недавно только кап ремонт двигла сделал. А потом только раздуплил что надо было не просто кап ремонт делать а еще и немного переделать и улучшить. А так уже бабла нету на переделки. Поэтому сейчас остаеться собирать инфу, кто как переделал и что получилось а потом как деньгу насобираю переделать самому.
Мені троши проще! Зараз пока мій моська ще нормально бігає, то планірую зібрать другий двіжок. Головок для експериментів є 5 штук, але думаю обійтись одною new_smile.gif
А од якого нісана там клапана і яка приблизно їх ціна?
M Power писал(а):
Волго клапан рулит.
впуск выпуск или оба с волги?? что с размерами данных тунинх компонентов?
стоковые седла много не расточиш, да и не каждый токарь захочет этим заниматься, бо твёрдость не та..
Стас, какие диаметры седел у тебя при этих клапанах? и из чего они изготовлены? материал??
Стас, при клапане 41 седло не может быть 40!!! На что тогда опирается клапан?
Тоді в мене 3 питання до всіх:
1) чи можна в нашу головку установить і гнізда із цього нісана?
2) з чого ще можна зробить гнізда?
3) як правильно установить нове гніздо і зафіксувати його там шоб воно не випало? а то такі випадки в мої практиці бували!
Где ті седла то видел готовіе в продаже покажи расцелую!
Купить заготовки на ВМСе. Или со сатрых распредвалов.
Нагреть голову до 100 град или на печке до 150. Седла охладить в сухом льду. И заперсовать. Или в жидком азоте (но где ты его достанеш...)
