опережение или познее зажыганиее
Nikolya99
Конешно покажусь глупым но чесно говоря запуталса полностью. Вышло што последнее в машыне был хлопок в карбьюратор и машынка заглохла, при последущих попытках завести иногда проскакывал также легкий хлопок в карб. Мне все говорят што познее зажыгание и надо ставить ещо ранче, епт но непойму куда ранче ставить если и так искра валит ранче чем надо. Типа если ранче поставить зажыгание то искра будит поже. Блин ну насколько знаю если крутить трамплер против часовой стрелки то ето будит ранче зажыгание и искра ранче . А мне все доказуют обратное. Обясните тогда мне как правильно бо чесно говоря чуствую себя полным идиотом.
Для увеличения угла опережения зажигания корпус распределителя следует повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения - против часовой стрелки.
ну хорошо ето я прально понимаю значит, а если стреляет в карб ето мне надо поже ставить зажыгание, правильно?
А ты выяснил причину сбоя зажигания? Может у тебя ослаб болт и трамблёр сместило. Если так, то трамблёр повернуло на позднее зажигание. Обычно при нормально отстроеном зажигании, отвёрткой или зубильцем ставят метку, тогда видно, куда сместился трамблёр.
Коля, в карб-это раннее, в глушак-позднее. Как заведешь-сделай примерно 2500 оборотов и медленно покрути трамплер до макс повышения оборотов. Это буде оно))
спасибо, значит все прально я понимаю. В том и проблема што трамблер не смещалса, он с етим трамблером поработал 10 - 15минут первый раз, а второй раз пару минут токо. метку зубильцем ставить там негде и так напичкано. Да и после того заводитьса больше не хотела, хоть и крутил трамплер в разные стороны. потом чесно говоря пришол сосед (бывшый москвичевод) начал умничать типа познее зажыгание стреляет в карб надо ещо ранче ставить, я тогда замерз и психанул послал соседа нах домой снял акамулятор и пошол в дом.
Змінено користувачем Nikolya99
Слышишь, а цепок не мог перепрыгнуть?
Просто у друга херня такая постоянно на Таврии 1.2. Так он как крутанет его тыщ до 5, так ремень на пару зубов и проскакивает) А он сначала карб крутил все время и зажигание, пока я ему не сказал за ремень))))
как бы не должно, но проверить не помешало б и заразом и зазоры на клапанах проверить. Но ето наверно луче когда мороза небудит, а тут ещо и покупатель вроди созрел и ещо с другим мотором, а етот мотор уйдет второму покупателью.
Машина холостом заглохла или когда газнул?
нет на холостом
Чего гадать если контактное зажигание то по лампочке выставь, если без контактное то по приборчику МД-1 называется, а могло и свечи залить.
ну так по МД-1 было выставлено, а заводилса на газу (теплой водой поливал редуктор) такшто свечи залить ето врятли.
