Dreammaker Опубліковано: 23 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2012 Ещё обязательно сбросьтесь с Ромой себе на вот такую штуку, чтобы синхронизировать дросселя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 23 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2012 сперва хочу попробовать дад для данной задачи по синхронизации дроселеи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 23 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2012 сперва хочу попробовать дад для данной задачи по синхронизации дроселеи Можно и так. Расскажешь потом как получилось. У меня какие-то сомнения по этому поводу... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2012 я свои и без етой приблуды настраюю, и у меня стоят с GSX-R 750 (2003) диаметр 42. недостаток у них ето регулировка с первого по четвертый, а надо попарно регулировать 1-4 2-3, трубочки совмещыюшие дроселля тоже поснимал, ибо в настройку вмешывались, думаю заместь их поставить рхх. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 23 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2012 Эти я тоже знаю. Но мне очень не нравится наличие второй заслонки. Её или убирать (чтобы не создавала лишнего сопротивления), или использовать для электронной антипробуксовки (ASC). + угол под которым стоит родная форсунка ну совсем крутой... Мало того, что придется делать дополнительную планку с нужным углом для форсунок, так ещё и дырку родной заделывать... Кстати! Ты их на глаз, что ли, синхронизировал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 ручками -ручками. технология есть. форсы у меня в колекторе стоят под нужным углом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Ручками? Ну... раз ездишь и тебя устраивает, значит нормально. Но меня ручками (на глаз) не устроило бы. Вопрос эффективности принципиален. Я бы обязательно ещё и синхронизации форсунок по температуре выхлопных газов сделал бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Ручками? Ну... раз ездишь и тебя устраивает, значит нормально. Но меня ручками (на глаз) не устроило бы. Вопрос эффективности принципиален. Я бы обязательно ещё и синхронизации форсунок по температуре выхлопных газов сделал бы. если руки из ж, я невиноват(извини если оскорбляю) проверял у человека потом, который делорто настраюет. все нормально. а температура выхлопа ето уже жестко, на турбе согласен, а на атмо ненадо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 если руки из ж, я невиноват(извини если оскорбляю) проверял у человека потом, который делорто настраюет. все нормально. Оскорбляешь (извиняю). И ты всё таки проверял себя в итоге потом каким-то спец девайсом. О чём тогда спор? Согласен, первоначально можно и на глаз. Но сделал ты всё правильно или нет на глаз ты не определишь. а температура выхлопа ето уже жестко, на турбе согласен, а на атмо ненадо. Это везде надо если хочешь выжать из двигателя 100%. Атмо, турбо, не важно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 регулировка по 2 цылиндра, я заставил мотор стаабильно работать на 2х цылиндрах и на определеных оборотах, 1-4 и 2-3, если шас отключить 2 форсунки в любом порядке мотор будет работать дальше. если попарно как выше указал то очень ровно. и добивалса появления хрюкания с каждого дроселля, такшто ничего сложного. если у меня глаз косил бы, я б его убил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Вот это уже дельный совет. И правильно сделал, что потом всё ровно проверился. если у меня глаз косил бы, я б его убил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tectonik Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Почему бы не поставить на наш бак Волговский (ГАЗелевский) топливозаборник? Он к тому же со штуцером под "обратку", правда, трубки его рассчитаны под бак поглубже, . По креплению - почти как родной, чтоб стал как родной, придется отверстие добавить (приложи москвичевскую прокладку к "волгозаборнику" - все станет видно) )) потому что стандартный бак бешено отливает бенз и на разгоне и в поворотах. Поэтому для суровых рэйсеров существует необходимость его заменить на что-то более квадратное, итого: бак от классики за 200рублей со свалки. А там длинный топливоприемник, от волги не попрет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 классический бак поднимет и так высокий центр тяжести. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 классический бак поднимет и так высокий центр тяжести. Серж но я ешё не перевернулся , да и саб тож не мало подымает центр тяжести, в обшем этим можно пренебречь,но бак от Тазо-класики Рулит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Тазо-бак не то, чтобы рулит... Это попросту единственный вариант не влекущий за собой огромных переделок. А самым лучшим вариантом является всё-же бак под задними сидения, где он сейчас у большинства иномарок. И при аварии надёжней, и до двигателя не далеко, и ещё куча других плюсов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 чем хуже тавро бак ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 Тоже вариант. Я как-то про него забыл... А он глубокий? Чем глубже тем лучше. Согласен с scoryc-ем. если бак плоский и не залит по полной бензонасос может хватать воздух. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 он на 38литров глубину не знаю но стакан рулит :-). У зубил бак тоже плоский. По поводу переварачивания а кто нибудь из вас пробовал боковое скольжение на сухом асфальте-тота. А в жизни всякие случаи бывают. Вы еще старый холодильник на крышу прикрутите и скажите что этим смешением центра можно пренебречь :-). Ладно пошутили и будет. Каждый делает как считает нужным и переубедить его не возможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 лютого 2012 он на 38литров глубину не знаю но стакан рулит :-). У зубил бак тоже плоский. По поводу переварачивания а кто нибудь из вас пробовал боковое скольжение на сухом асфальте-тота. А в жизни всякие случаи бывают. Вы еще старый холодильник на крышу прикрутите и скажите что этим смешением центра можно пренебречь :-). Ладно пошутили и будет. Каждый делает как считает нужным и переубедить его не возможно. Серега я пробовал по случаю,но мы не дрифтеры,да и моши наших движков не хватит,это оф Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 Ребят, вот нашол такой K-line адаптер, http://emarket.ua/objavlenie/usb-k-l-line-adapter-IDDvxr.html брать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 мастеркитовский уже 3 года пашет, нареканий нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 мастеркитовский уже 3 года пашет, нареканий нет. такой же как я дал ссылку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 ето такойже адаптер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 ето такойже адаптер. Всё, вопросов больше нет, завтра закажу себе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DAHAKA Опубліковано: 13 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 березня 2012 BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB тут он стоит 152грн (отправка только НОВА ПОШТА) тут он стоит 236грн (позвонил сказали уже 250грн)) (Отправка НОВА ПОШТА, Интайм) в чём прикол? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
