Ищу толкового мастера по установке СОЛЕКС
Dmitry
Нужен толковый человек для установки СОЛЕКС на мотор иж 412 1.5 л. Я в карбюраторах не силен, да и условий для того чтоб "крутить" увы нету, если кто-то знается на установке, желательно в районе Оболони, буду очень признателен (естественно не за спасибо =) )
З.Ы. Карбюратор еще не покупал но посоветовали Cолекс 21041-***-10, планирую ехать 26-го на Перова за данным карбешником)
Карб 21041-10 (24х26) на мотор 1478 кубиков не очень подходит. У тебя будет фиговая тяга на низких оборотах, правда будут офигенные верха.
Но в городском цикле нам в большей степени нужен крутящий момент на низких оборотах.
Ищи 21041 без индексов -10/20 (т.е. 23х23) или 21053 (23х24).
Если не найдешь карбики с дырками 23х23 и 23х24, то в худшем случае ставь 21073 (24х24) + двойной распылитель УН - 45х40.
Карбы 8-го семейства также не очень подходят, т.к. душат двигатель маленькими диффузорами (21х23).
Лучше не спеши, а найди 21053 или 21041 без индексов.
  "В 08.01.2013 в 14:04, Yurok сказав:"
Карб 21041-10 (24х26) на мотор 1478 кубиков не подходит. У тебя будет фиговая тяга на низких оборотах.
Ну найти реально, или их уже давно не выпускают?
уже обсуждалось что для обьема 1.5 оптимальный вариант солекс 21053.
И если купишь такой новый,оригинальный заводской ДААЗ,скорее всего настраивать не придется,поставил и поехал.
Не торопись.... почитай очень толковые статьи которые GreenMile написал
Карбюраторы "солекс": Установка на авто ,
Карбюраторы "солекс": Настройка и смесеобразование
Если уж пойдёшь покупать почитай сначала Все о Солексах: выбор, установка, основная настройка ,
а затем решай какой именно СОЛЕКС покупать,
обрати внимание
- СОЛЕКС 21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас ./images/smilies/m/moskvich//ab.gif
- СОЛЕКС 21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны.
- Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после ~4500об, если поставим 21041, потеряем на низах, зато получим отличные верха и несколько увеличенный расход бензина..... 21041-***-10, можно ставить с перспективой перехода когда-нибудь на 1,7 (1,80)л
- 21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой.
Ставить его совсем не сложно и почитав статьи сам ты вполне это сможешь сделать быстрее и акуратнее....
и дешевле!!
Проверено - недавно ставил СОЛЕКС на своего Москвича - совсем не сложно...
Удачи!!!
21041 (он же 21412) уже давно не выпускают, его можно найти на разборках 41-х Москвичей. Их ставили до 1992 года.
А карб 21053 можно свободно купить, хоть новый, хоть б/у. Их ставили на ВАЗовскую классику.
Не соглашусь!
Все кто ставил себе на 1,5 этот карб - считают его идеальным для УЗАМ... Потеря на низах - для города - та ладно, с карбом от зубилы при "комфортном" перемещении в потоке в Киеве вы получите перерасход топлива!
Малые обороты для города - хехе... У меня по Киеву обороты ниже 2000 не падают, ну не получится у вас нормально ездить по городу на тракторной тяге... Наверно потому у киевлян с моторами 2.0 - экономичней задушеной 1,5...
Перенёс в Киев!
Также автор прочитал статью про установку, про тросик газа, подсос, ремонтные шпильки ???
Также рекомендую написать в личку Тимми - он там не далеко, вроде сейчас безработный, может за ручку сводит на Перова....
Вот http://moskvich.net/topic/9244-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8/
  "В 08.01.2013 в 14:24, SashaWhite сказав:"
Вот http://moskvich.net/...B2%D1%89%D0%B8/
Статью читал, но опять таки как я уже писал негде сейчас этим заниматься, да и времени только на выходных чуток есть, под открытым небом всю эту процедуру достаточно проблематично проделать, тем более если нужно что-то сверлить, или мастырить, тут гараж нужен...
Ну на Перова я могу и без ручки сходить)))
  "В 08.01.2013 в 15:24, Dmitry сказав:"
Не так страшен чёрт, если есть желание, сам сделаешь, а советом всегда помогут, ну и делом тоже)))
  "В 08.01.2013 в 13:48, Dmitry сказав:"
Тебе только сюда. http://moskvich.net/user/10212-t-i-m-m-y/ если сделаеш все как скажет гуру - будешь довольный! :lucky:
Если интересно, раньше занимался ремонтом, солекс любимый,Я на Оболони но Перова можем купить оригинал
21041-10 с трубкой вакуумкоректора можешь даже не искать- их тупо нет в продаже! а то что предлагают- они без трубочки или просто "обманка"
