Колено92
Stas
new_eek.gif да й годі!
300000 - триста штук? не опечатка? я снимаю шляпу. Его не порвало. Так какой диаметр корней и шатунов? на вид взрослые или иллюзия? Интересно - как он его точил с болванки? Которая цуко всю жизнь клепала сваи! и сама заклепалась по самый ух!
вопрос в следуещем... есть ли чертежи и советы как он готовил... ведь может можно найти исполнителя таких работ!!
Шурик писал(а):
счас можно зделать ,безпроблем ,а вот сколько обойдется он???????????
вот только найти толковый станок, болванку таких размеров и толкового токаря это проблема
SERG MARTIN писал(а):
Я думаю что проще пойти другим путем, переточить с коленвала 3318
Ну и какой диаметр щейки ты получиш? На 12мм меньше стандарта. Можеш сразу выкинуть такое колено в чермет...
А если попробовать наплавить на шатунные шейки метал, а потом переточить со смишением цетра, для увеличения хода. В таком случаи и вкладыши и шатуны будет родные.
а что делать с масленным каналом? при смещении центра он как раз может боком вылезти
...токаря и станок тоже можно найти ... а чертежи моно спросить или какие нибудь характеристики!...ну вобщем чтоы не изобретать заново колесо!!
вопрос не втему если моно в личку напишите!
какое колено и есть ли таково моно купить чтобы увеличить обьем без доработок.?
При КПях есть конторка фрезеровочная, приносиш файл векторный и они тебе его точат. Если объемные детали делают, то можно наверное принести Зд модель и на координатном заделают все что хочешь, правда вопрос цены... В росии или китае без проблем. Любую зч по трехмерной модели сделают.
я тоже писал , что такие клапана не всунуть . а если мотор раскрутить до 6000 то скорость получится 260 , ведь мощи то при таких параметрах достаточно . а до 9000 ....... 390 кмч ag.gif прикольно я в днепр доеду за 6 минут и менты не остановят потому что не поймут что это было .
сука да поставь туда клапана хоть я огорчен на пол метра в диаметре какго хера им работать если канал в родной голове более 40-41мм больше не расточить. Есть люди которые ну никак єтого не допирают...
у меня клапана 40 на 35 и седла 37 на 32, и фаски клапана 30 на 45, ну надо знать предел изврашения.
Я думаю что с 40-41 мм для 412-й ГБЦ этот ты погарячился.
Ну ну и скока ты надеешся расковырять без риска навалять друшлаг?
Stas писал(а):
а вот и оно
Очень был бы благодарен за чертеж и тех.документацию.
Технология изготовления, термообработка, материал ( я думаю Ст.20 плюс цементация и ТВЧ ).
transiverr писал(а):
Stas писал(а):
а вот и оно
тоже интересують!!
tom писал(а):
( я думаю плюс цементация и ТВЧ ).
Всмысле одно и тоже? по результату?
Цементация - насыщения металла (поверхности) углеродом. Это термохимическая обработка.
ТВЧ - только термическая обработка.
