Помогите пожалуйста опредилить что за поршневая . И можно ли ее ставить на мотор.
Dysnei2140
Вот нашел поршневую . Прошу помочь стоет ли ее ставить или нет. с верху я не вижу стрелки. как опредилить кокой стороной ставить поршень?
очень странные.. по форме как будто 3318 или 331 поршня. Не пинайте тапками могу ошибаться. И странно что ни единой маркировки.
Но как опредилить кокой стороной ставить поршни? Чот попахивает ливаком.
Ты собираеш мотор 1.8?и колено у тя 3318 или тулиш на 1.5)))))Цифры на поршнях все паралельно пальцам?? или как попало?
это случаянно не переточка с какого-нить газона?
Чо то тоже так кажется
шото мне кажется шо это поршня с ГАЗ-52 переточенные под москвич
раз
два
три
в тяжелые советские времена, когда с запами было туго, многие так делали и были счастливы
пысы перед scor.pом не успеешь :)
Змінено користувачем anatoly
раз
два
три
ПАсибо. даже очень похоже. Наверно лутчше найти москвичевскую чем ету ставить?
ПАсибо.
да не за что :)
даже очень похоже.
циферки тама тоже похожие :declare:
хозяин барин ;)
такие поршня ставить можно, если ездить не спеша, мотор крутить не сильно. Лучше оригинала нету.
Газоновские поршня не приходилось видеть) ну а вот 331-е приходилось) не они это. возможно самопал, а маркировка сверху откуда?) завод-самопал?))) и ещё, почему нельзя крутить норм на таких поршнях? не думаю что они такие слабые, что их не покрутишь!
Сравни моторы газ52 и узам. У газика максимальные обороты всего до 3000. Ставить можно, и раньше при дефиците запчастей точили и ставили.
Как же ставить эти поршня? Там меток нету в какую сторону ориентировать. Так вот, в первом посте на последней фотке видно на поршне тепловой "разрез" как то так сказать. Поршня в гильзах ставятся так, чтобы эти разрезы были расположены в сторону клапанов. В моторах газ52 клапана расположены с правой стороны, по ходу . Значит в узаме ставить "разрезом" в сторону выпускных клапанов.
На таких поршнях получите трактор под А76. Лучше вернуть их и поискать нормальные поршни .
Внутри каждого поршня выбито 521004015.
:dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1: :dash1:
http://yandex.ru/yandsearch?text=521004015&lr=35
  • 6 місяців потому...
не че поставить можна только получим трактор который потянет все что угодно но валить он небудет :crazy:
