АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ
Гість Grandville
Оригинальный способ выделить свою машину в ночном городе)))Стильно, красиво, а главное практично!!!
Производство предположительно Китай.
По долгосрочному опыту использования нареканий нет. Отлично работает с ксеноном (необходимо снять внутренний отражатель)
1фара-800 рублей(или эквивалент)
2фары-1400 рублей (или эквивалент)
Доставка по договору:почта, поезда, транспортные компании.
Основные и часто задаваемые вопросы:
-в-Эти фары встанут без переделок?
-о-Да, без проблем!
-в-Не поплавятся ли они т.к. изготовлены из пластика?
-о-Нет. Ничего не плавиться, все работает исправно.(ну если конечно не впихнуть какие нибудь неизвестные лампочки)
-в-А ангельские глазки синего цвета или просто это так кажется?
-о-Встроены синие светодиоды, бывают ещё радужные по кругу разноцветные светодиоды.Можно переделать под любой цвет(путем замены светодиодов на другого цвета), и по желанию подвести к поворотнику.Бывают с подсиненым стеклом.
-в-С обычными ксеноновыми лампами фары будут нормально работать?
-о-С галогеном и ксеноном пробовали - всё работает отлично!(Для установки ксенона необходимо снять внутренний отражатель)
Главный вопрос в том где их можно купить. На сайте уже про тему и забыли. Если кто - нибудь узнает где и как их можно приобрести попрошу отписаться в этой теме.
По материалам сайта http://forum.moskvichtuning.ru/
Страничка темы на форуме: http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=15156
  • Відповіді 70
Популярні дні
Vovka-Gad писал(а):
Привет,НА 2140 МОна Достать ФАРЫ Выдиляющиеся в ночном городе
Врядле. Ничего подобного ни на рынках ни в интернете не встречал. Но я скоро в эту же тему выложу метод изготовления ангельских глазок вручную. Вообщето они подходят под круглые фары, но если сильно зацепило можно изготовить и под прямоугольные - как у тебя.
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
Даже, если это оптика москвича new_smile.gif :idea:
Специально для Vovka-Gad:
Если ты хочешь изготовить оптику для прямоугольных фар, как на твоем москвиче, технология изготовления остается той же, единственное что, так это то что тебе прийдется пластмассовую палочку огибать не вокруг круглой банки, а вокруг прямоугольного объекта - который по периметру должен быть равен размерам твоей фары.(Объект наверное должен даже быть немного меньше размера фары, чтобы потом это "ангельское очко" смогло войти в фару, закрепиться там и закрыться стеклянным плафоном. Ну замеры диаметра такого объекта надо проводить самостоятельно по месту установки) Тут 2 вопроса, которые тебе прийдеться решить:
1) Из чего сделать тот самый объект вокруг которого ты будешь огибать пластмассовую палочку?
2) Когда ты установишь в изготовленную палочку (уже с готовой прямоугольной формой) светодиоды, - будут ли они равномерно распределять свет по всей поверхности(полости) ???Вот это уже вопрос.
а кто знает где купить такой пруток? я обошел по всем базарам не нашел такого есть только трубки а вот с прутком проблема
там где продают жалюзи ))) у них можно и купить они продают расными размерами )
Я сам ищу именно прут, в том смысле, что он внутри не пустотелый как жалюзные ручки, а монолитный. Пока ничего не нашел. Дело в том, что если пластмассовый прут - монолитный - он лучше проводит свет - и соответственно светится лучше. Но пока такое чудо не посчастливилось найти, максимум что добыл - так это обычные жалюзные пустотелые ручки, да еще и граненные в сечении, а не круглые :? :? :?
есле он будет не пустой то как туда лампочку засунуть ??? И жалюзные трубки бывают и не пустотелые поискать надо )
Да легко - берешь дрель и делаешь для светодиода отверстие, во первых он держаться хорошо будет, во - вторых ради более качественного свечения я готов взять лучше монолитную трубку, и мне не лень будет в ней высверлить отверстие под диод.
а если граненый прутик нагреть и скрутить (што б на сверло похоже было), а потом вокруг макета согнуть то надо запиливать?
А в сверло ты его попросту не свернешь.
Что б меньше мучаться, возьмите не пластмасовые трубочки от жалюзей, а резиновые прозрачные трубочки и не нужно ничего сверлить, греть гнуть, а насечки лезвием сделать можно.
1)Где найти эти самые резиновые трубочки?
2)Насколько хорошо они пропускают свет?
3)Ты так уже делал?
Я продумывал вариант мож даже взять эту пустую трубку и заполнить её силиконом мож тогда всё и получится
Народ, это все конечно хорошо!!! Сам загорелся сделать на свой 2140! Вот посему два вопросика:
1) у меня стоят галогенки.Не расплавятся ли пластиковые трубочки?
2) каким образом крепятся 2 кольца в одной москвичевской фаре?
Герметиком крепяться.
Резиновые трубочки можно взять на автобазаре, там же и узнать не поплавяться ли они. Пластмассовые точно не плавяться. Я не ставил, но видел у людей.
Пока нет. Вот собираю информацию, а позже делать буду. Но это скорее всего летом. Так что не обессудьте - как сделаю отпишусь.
