LEXANI Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 мужики, дайте совет. вот подумываю поставить себе фильтр воздушный нулевого сопротивления. многие говорят что хороший. на самом ли деле так? понты мне не нужны. главное что бы двигатель легко и отлично работал мне 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 0-Вик понты, не трать на него денег лучше покупай качественные расходники: воздушный и масляный фильтр и масло, убери подсосы мимо фильтра, чтобы воздух очищался и двиг будет чистым внутри долго. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 7 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 фильтра топлива и воздуха очень часто меняю. не хочу долго на старных ездить. плюс еще дополнительно ставлю мелкую сетку между кастрюлей и карбом. на ней собирается очень много грязи. а вот масло залил полусинтетику. посоветовали на зиму такое. на лето минералку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 7 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2013 <p>Полусинь можно круглогодично использовать главное качественную типа Шелл 10W40 хеликс плюс синяя канистра, самое главное чтобы в движке сальники хорошие были и масло менять через 8-10 т.км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 8 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Ну за этим я буду следить и регулярно все менять. А то когда дед ездил на машине он всегда лил дизельное масло и менял его очень редко. Если двиг сломался, масло сливал, потом обратно его заливал. Хотел что бы и я так тоже делал, но я сказал, что буду заливать нормальное масло и регулярно его менять. Так издеваться над машиной я не хочу. Втемболее это дизельное масло мне вообще не нравится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 8 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2013 Дело в том что на сегодня масла имеют допуск и для бензиновых и дизельных движков. Раньше было четкое разделение. Я во времена дефицита нормальных масел заливал масло дизельное, менял его через 5т.км и ничего страшного с двигателем не произошло. Перед применением / сменой типа масла двиг лучше помыть т.к. старые отложения могут напрочь забить сетку маслоприемника см.мой гараж я там фото сделал сетки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 сегодня получил посылку с БСЗ и облегченным маховиком. думаю машинка теперь будет чуть резвее и экономнее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 Хорошая посылка удачи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2013 Хорошая посылка удачи спасибо! бабушка говорит что бы делал машину к лету и летом свозил их в Донецк на могилу ее отца. так что летом в Донецк поеду. но хочеться уже поскорее машинку доделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 12 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2013 Сегодня снял коробку, заменил маховик на облегченный, прикрутил корзину на все болты, а то дергалось во время старта. Думал не отбалансировано, а то два болта не закрутил прошлый раз. И заметил, что у меня оказывается нижние рычаги усиленные. Я вот только это заметил. А еще увидел, что правое переднее колесо мокрое - тормозная жидкость течет. Нужно разбирать и делать. Скорее всего снова мажет полетел. Завтра утром приду с работы с ночи и буду собирать. Дальше ставить коробку и смотреть тормоза Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2013 позавчера поставил облеченный маховик. а вчера собрал все до кучи и сегодня тестил. толи мне показалось, толи оно так и есть, но помоему машинка стала быстрее обороты набирать и летит быстрее. скорость стало меньше чувствовать. да и холостые сразу увеличились при первом же пуске с 850 до 2000 по таху Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Ты стекло уже вставил с обогревом? В маятник втулки зафигачил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Стекло поставил. Но не пойму чего пошла трещина. Тупо лежало на багажнике и лопнуло. Ну я его всеравно поставил. Без реле подключил. Работают только три нити. Попробую еще через реле. втулки еще не ставил. Сейчас мне главное тормоза сделать. А те течет правое переднее колесо. Сейчас займусь этим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Работали все нити, проверь подключение. Фото трещины сделай и какая температура была в гараже? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Работали все нити, проверь подключение. Фото трещины сделай и какая температура была в гараже? все! капец стеклу. выкинул его уже. все в трещинах. полностью все. вчера ездил и видимо пошли из-за этого. температура в гараже как и на улице. нет отопления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Млять, Леха!!!! Как такое может быть????!!! Стекло с обогревом и тонировкой У меня стояло, к тебе целое приехало!!!!! Может летом надо было устанавливать??? Народ у кого какие мысли???? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Тупо лежало на багажнике и лопнуло... Этим все сказано.... Его вертикально надо ставить, или ложить так, чтоб не менее 70% плоскости стекла лежало на ровной поверхности... А тут оно кривое, вот нагрузка в лежачем положении в одну точку и расколола его... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Блин как мне жалко Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Мне еще жальче. А стекло лежало на багажнике в таком положении, как на машине стоит. Ставил другое стекло так же - не лопалось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 появилась у меня такая мысль, а что если поставить еще один аккумулятор? в багажник. паралельно основному. просто люблю слушать музыку с басами, громко. а на холостых оборотах, я не говорю за то когда двиг заглушен, напряжения не хватает и магнитола выключается сама. да и когда в гараже копаюсь люблю музыку в машине навалить и работать. да и аккум садится так. иногда бывает что потом не могу завести, бо сел аккум. а с дополнительным поидее дольше будет работать и не падать напряжение. только не паралельно подключить, что бы не получить 24 вольта, а последовательно. кто что скажет на счет такой идеи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ну, как бы вариант такой сам думал сделать тоже) Но... Это еще деньги на батарейку, и с зарядкой как быть? Мож лучше с дизельного м\а поставить? На 100 А\ч? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ну, как бы вариант такой сам думал сделать тоже) Но... Это еще деньги на батарейку, и с зарядкой как быть? Мож лучше с дизельного м\а поставить? На 100 А\ч? ну плюсовый провод подключить к тому проводу, что от основго идет, а минус к массе. думаю зарядка будет идти. а вот деньги я думаю смогу выделить 600 грн на новый аккум а вот про такие аккумы по 100 а/ч не слышал вообще Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ну, это по ширине как наш, а по длине... Раза в два длинее))) Просто, думаю, что все-таки надо с зарядкой мутить) Так просто не получится. Завтра спрошу у бати, он электрик, должен шарить))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ну, это по ширине как наш, а по длине... Раза в два длинее))) Просто, думаю, что все-таки надо с зарядкой мутить) Так просто не получится. Завтра спрошу у бати, он электрик, должен шарить))) я сам раньше занимался радиоэлектроникой. и судя по моей логике, зарядка таким образом будет от гены сразу и основной и дополнительный заряжать. сам тоже завтра у деда спрошу, он тоже электрик у меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ок, расскажешь потом) И провод плюсовой надо будет с запорожца у кого-то снять)))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
