Москвич 402 переходной,пополнение!
restavrator
На Москвич ищется движок 402. Буду признателен за любую информацию.
продают в России недалеко от меня
http://www.avito.ru/belorechensk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_s_402_moskvicha_52235287
  • 7 місяців потому...
Сегодня завели Москвич. Все заняло минут 20.Проверили уровень масла,залили и закачали бензин.Поставили акуму и он завелся! После стольких лет простоя! Сцепление работает,тормоза работают.Вода нигде не течет.Даже вся электрика работает,включая радио. Вот так.Машина на случай ядерной войны можно сказать. Попозже залью видео.
  • 3 місяці потому...
Сделал Москвичу подарок к праздникам-родную решетку.
И так Москвич уже на ходу. Перебрана тормозная система, топливная и зажигание. Электрика на удивление вся функционирует.
Немного шумит помпа и требуют регулировки зазоры клапанов. В остальном порядок.
Сегодня впервые за много лет Москвич САМ перепарковался.
И так Москвич поставлен на ход и укомплектован.Как видно на фото состояние кузова очень не плохое.Арки,двери-все целое.Если бы еще не был таким выгоревшим аж до металла. Радует то что шпатлевки нет вообще.  Всегда приятнее работать с машиной которую еще не курочили.
Раз собрали,значит можно разбирать.
Надо же привести в порядок кузов.
Состояние пока рудует-днище полностью целое.Арки тоже. Крылья в общем очень живые,есть буквально по одной дырочке на каждом.Вся машина промазана толстенным слоем сурика,от старости он уже сам отпадает.А под ним...чистенькая заводская краска.
Клевый авто. Если какие вопросы, или запчасти пиши.
401й двигатель не бери, там бабитом заливать надо коленвал, бери 402й там все на вкладышах!
Красить будешь, лучше все ободрать до металла щетками, иначе намучаешься, краска старая масленая, новая акрил, они друг друга не любят, встает шубой, либо очень хорошо зачищать шпаклевать и грунтовать. Но если вмятин мало лучше сдирай. Крыльев и др оперения много нового в продаже, будешь брать только железо бери, пластик не бери. Резинки и прочие расходники от 412 подходят многие.
Если на ТКМ зарегистрирован, то я тут
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=28328
Кузовок хорошо сохранился! Аккуратненько разобрать, и на пескоструй.И будет - красота! Здаеться он даже аварий не видел,или есть местечки?
прозреваю от отличного сохрана! как будто в теплых странах хранился!
так он же из крыма...
думаю паша и так знает что нужно делать))
человек старался,от всей души,а ты так взял и обломал(((
Спасибо всем за комментарии.
Чистить таки будем по наруже до металла.Другого выхода я не вижу. Но не пескоструем.В данном случае обойдемся без него.
Днище и арки-по необходимости.
Битый он не был,все ровное. Сохранность кузова радует. Сказывается жизнь в Крыму.
Какой его родной цвет?
Это родная краска! Просто очень сильно выгорел.
  • 1 рік потому...
