Проблема с тормозами 2141: виноват ВУТ или ГТЦ?
Yurok
Добрый вечер одноклубникам! Прошу помочь советом.
У меня М21412. С недавних пор появилась проблема с тормозами. Тормозит система нормально, но после нажатия на педаль тормоза, педаль очень плохо возвращается в исходное положение. При этом раздается какой-то скрип. Глюки с педалью происходят периодически: то сразу вернется педаль, то постепенно очень медленно, то вообще не возвращается в исходное положение, и приходится ногой её подымать. Я вначале подумал, что раз скрипит, то значит где-то трется металл по металлу. Я смазал маслом все втулки и все трущиеся части педального узла и наружные части ВУТ - результат нулевой.
Теоретически может быть проблема как в ВУТ, так и в ГТЦ (могла лопнуть или ослабнуть возвратная пружина).
Ещё раз повторяю, что тормозит система отлично, но плохо возвращается педаль тормоза.
И что бы не покупать 2 этих узла одновременно, прошу совета, в чем здесь может быть дело?
Заранее спасибо.
ВУТ надо посмотреть и педальный узел.
В любом варианте разбирать и делать дефектацию. Разве трубки не откручивать.
Попроси напарника понажымать на педальку, а сам прислушайся, но я тоже склоняюсь что в ВУТ чтото произошло. Сразу скажу, вскрытие точно покажет виновника)
в ВУ есть воздушный фильтр (кольцо из поролона и манжет для пластикового поршенька вот на манжет нанести смазки а фильтр изъять вымыть и поставить назад на рис. поз.51 _фильтр поз.54 поршень поз.46 манжета поршня.
Спасибо за советы.
Леон, я уже смазывал пластиковый поршенек, результат нулевой.
Я подозреваю, что что-то случилось с возвратной пружиной.
Если бы она лопнула, то педаль бы вообще не возвращалась, а так, то нормально возвращается, то нажимаешь следующий раз, а она подвисает, а иногда вообще стопорится. Там есть внутри какой-то клапан, с ним могло что-то случиться?
А могла ослабнуть пружина в ГТЦ?
ну так тогда к доктору на вскрытие :)
да у меня есть один ВУ в разборе могу на детали подкинуть мож чего нужное пригодится
Заранее спасибо.
Имел похожую проблему,педаль то возвращалась то нет,потом на светлофоре нажал и все,пока не заглушыл двигатель не возвратилась.Проблема была в усилителе.Пришлось снимать. Там со стороны педали есть есть регулировочный винт,которий садится на резьбовой герметик,то ли от старости то ли его там небыло, отвернулся. После регулировки работает отлично и новый не пришлось покупать.На схеме ВУТ от СТАРОЖИЛА винт под номером 48.
ну так знаменитый болтик можно трогать только потом на фиксатор не забыть его посадить.
