Заслонка в выхлопную трубу...
DAHAKA
Очень бы хотелось себе такую примочку, но цена её 1600грн! помоему слишком завышена, ищу альтернотивы с чего её можно было бы сделать.
http://www.youtube.c...d&v=w8n6XNZl2BI
сразу на ум приходит дроссельная заслонка, но как победить нагрев?
мне нужно сечение не меньше 51мм, можно примастырить ДЗ с ТАЗ на 52мм но мне кажется что с бронзовыми втулками ей будет капец.
есть соображения? будет ли работать ДЗ от ВАЗ на 52мм?
цена девайса на фото 430грн. только не понимаю 430 это за что? за 3 заслонки? и за этот цилиндр?
обеспечит ли такая заслонка плотное закрывание? понятно что отверстия в ней нужно запечатать.
гугли, в нете есть "качественный" китай по 200
такого плана по 200грн? никак не получается найти такой девайс по такой цене.
Сделай дешевле, чо уж. РАдуют меня такие рассуждения всегда. Ты представляешь как этот горный тормоз работает? А еще что надо, чтобы он служил долго и не травил наружу?
Паровой межфланцевый обратный клапан.
Я ставил )
Открывал тягой с приводом от активатора двери
в том то и дело, нужно что бы он не подсекал, и мог работать долго, может лучше заказать фрезеровщикам такую штуку?
Я ставил )
поподробнее можно...
Искать надо, в старом бортике.
Ща
ребята сори за вопрос я вообще не понял смысла той херни(заслонки) на фиг она там :(
Часть мощности теряется на преодоление сопротивления резонатора и глушителя. этот хрюндель делает выхлоп прямотоком. Шамашедший звук выхлопа и прибавка мощности в 100 дохлых хомячков.)))
При обычной работе - клапан потоком газов закрывался.
При нажатии "волшебной кнопки" открывался тягой, принудительно.
Количество хомячков не мерял, но 100 оборотов на ХХ при открытии добавлялось.
Собиралось - чисто для себя, поржать. снял я это (щас в бортовике глянул), в марте 2009го)
Сама конструкция сыровата, да и самодельный прямоток - ЗАДОЛБАЛ.
Сначала хотел по правильному все переделать, прямоток со стоком местами поменять и с чуть другим клапаном, а потом плюнул и просто повесид два комплекта глушителей
нашол с ВАЗ ДЗ))
ИМХО - не проживет он долго на выхлопе
изза чего именно не проживёт? там втулки бронзовые есть... заслонка закрывается очень плотно, по мере её износа она постоянно сама себя закрывает плотнее)) только, пластиковые части зужнокакто заменить на второпласт... (он у меня даже есть))
Попробовать - всегда можно)
Если чо не так - просто заглушишь, без сварки
связался с человеком который ставил ВАЗ ДЗ говорит она у него сгорела за 1 неделю)) но держала говорит отлично!
извиняюсь за не незнание. какова цель от этой штуковины? Понял увидел видео
